ik weet niet wat er nu in zit heb hem nog maar 3 dagenlol is bougie zwart?
dan krijgt hij dus te veel benzine dus er moet een kleinere sproeier in..
of meng je zelf je benzine met olie?
ik zelf denk ook dat dat het isquadro dat is niet normaal dat hij schokt als hij van zijn 1 naar de 2 gaat.
ik denk dat hij een laag olie pijl heeft waardoot hij gaat schokken.
het slangetje is zo droog en gescheurt dat als ik het er af zou trekken het stuk zal zijngewoon hittegraadje 6 van NGK, de diameter uh.. kan je zo opmeten?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 24 gasten
