Hallo luitjes.
Ik heb een klein probleem.
Ik heb een Bullet uitlaat onder mijn snor Tomos zitten.
Ik heb hier eerst sproeier 51 ingedaan,toen ging hij als een gek 4 takten op zijn top,en haalde maar net de 35 km/p.
Toe heb ik op advies mijn orginele sproeier 49 weer terug gedaan,en toen was het 4 takten weg,en haalde mijn brommer net de 40 km/p.
Ik had met deze twee sproeiers ook veel last van valse lucht bij mijn cylinder.
Nu heb ik vloeibare pakking gebruikt,en nu blijft hij ook beter lopen.
Alleen toen heb ik sproeier 51 er weer in gedaan,en toen ging ie weer 4 takten op zijn top.
Dus ik dacht,ik doe maar weer sproeier 49 er in,en nu doet ie op zijn top nog een klein beetje 4 takten,als ik een paar kilometer gereden heb is het nagenoeg weg.
Kan dit komen omdat ik nu geen of veel minder valse lucht heb,zodat mijn mengsel meer lucht bevat,omdat deze niet meer weg kan?
Hij bleef eerder met sproeier 49 ook niet lopen,en nu wel.
Ook kwam hij amper vooruit als hij koud was,en nu gaat dat wel beter,hij trekt nu langzamer vanwege mijn Bullet uitlaat waarschijnlijk.
Het is wel zo,als ik sproeier 51 gebruik,dan trekt hij wel sneller op,dan met sproeier 49
Maar mijn vraag is dus,zou ik nu nog kleiner moeten?
Of is er een andere manier om het 4 takten weg tekrijgen.
