paar kleine vraagjes
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 30 apr 2010 12:02
Welke model tomos heb je?
A3 standard
uit welk jaar komt de tomos ?
2007
snor
2 weekjes geleden
nee
Ik kwam er laatst achter dat mijn tomos lekt. Waarschijnlijk benzine. Mijn vraag is of het duur is om dit te laten maken. Ook ratelt mijn tomos, is dit ook duur om bij een zaak te laten maken? Alvast bedankt!
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 30 apr 2010 12:47
ratelen licht 9vd10 keer aan je zuigerveren. Moet je niks aan doen kan geen kwaad. lekr hij zwarte zooi? dan is waarsch de keering bij je voortandwiel lek.
Berichtdoor Timo » 30 apr 2010 17:52
Zijn niet je zuigerveren... Is je koppeling.
En tja het is wel handig om te weten wat ie precies lekt. Controleer dus ff of het echt benzine is of olie.
Geur is vaak al voldoende.
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 01 mei 2010 19:56
Ja het is denk ik mijn koppeling? Moet ik dit snel laten maken of kan het verder geen kwaad om er mee door te rijden? En de vloeistof die lekt is benzine aan de geur te merken.
Berichtdoor Timo » 01 mei 2010 20:00
Nou bijna iedere tomos heeft dat geratel. Het kan helemaal niet kwaad. Maar als je het storend vind moet je eens in de FAQ kijken daar staat ergens een how-to om het weg te halen.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 01 mei 2010 20:01
even je naar je kraantje kijken en of dat slangetje goed zit.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
beunhaas123
Berichtdoor beunhaas123 » 01 mei 2010 23:37
Oke mooi dat het verder niet zoveel kwaad kan, ik laat het toch nog wel een keertje nakijken want bij mijn tomos valt het wel een beetje op.
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 02 mei 2010 08:53
draai bij je cab eens dat schoefje aan bij je benzine inlaat (dus waar de slang in de cab komt) heb ik ook gedaan nu is het weg je kunt ook hetzelfde doen bij je vlotter bakje.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
