tomos funtastic lekt olie uit voetpakking
12 berichten • Pagina 1 van 1
p1904
Berichtdoor p1904 » 06 mei 2010 13:22
Hallo mensen,
ik heb sinds kort mijn scooter verkocht en toen besloten toch weer een tomos te kopen.
dit is een mooie funtastic geworden :D :D hier heb ik even met plezier op rond gereden.
ik heb een 70cc airsal aangeschaft met 16mm carburateur.
nu ben ik bezig met inrijden en toen zag ik ineens heel mijn onderkant van het blok vol olie zitten, cilinder eraf gehaald nieuwe voetpakking erop voor de zekerheid en alles weer schoongemaakt.
nu rij ik weer een klein rondje en tot mijn verbazing zit het weer helemaal vol.
zou iemand mij kunnen helpen en kunnen vertellen wat dit zijn kan :? :? . ik heb al op het forum gezocht maar heb hier niets over kunnen vinden.
alvast bedankt,
gr pedro
65cc airsal
16mm dellorto
race membraam
technigas next
26-26
hd-pet
Ricker
Berichtdoor Ricker » 06 mei 2010 14:04
Zit je uitlaat goed vast?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
marccoef
Berichtdoor marccoef » 06 mei 2010 14:06
Lijkt me wel als die nie klaagt over geluidsoverlast,
Et komp niet gewoon uit je carter?
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 mei 2010 14:42
waarschijnlijk lekke carter pakking!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
Berichtdoor Timo » 06 mei 2010 15:19
Is het misschien benzine? Dat je benzinekraantje of benzineslang lekt.
Of misschien de vlotter bij de carburateur?
Als dat op het blok zit en je gaat rijden, wordt het warm en trekt het vuil aan. Dan ziet het eruit als olie inderdaad.
p1904
Berichtdoor p1904 » 06 mei 2010 15:40
nee het is echt olie en geen benzine.
het voelt ook gewoon als olie en op de cilinder zelf en boven op het blok zit ook geen olie of benzine.
de olie zit net onder het voetpakking over de hele breedte waar de cilinder op het blok zit gemonteerd. het lijkt me daarom niet dat de carterpakking kapot is. en ja de uitlaat zit goed vast.
65cc airsal
16mm dellorto
race membraam
technigas next
26-26
hd-pet
michabooij
Berichtdoor michabooij » 06 mei 2010 16:23
maar hoe komt daar olie?
dan moet het wel benzine zijn want anders rijd je achteruit of zo!
en heb jij je blok verticaal liggen!
mijn a35
emmerick
Berichtdoor emmerick » 06 mei 2010 18:26
heb ik ook gehad, als ik jou was zou ik 2 dingen doen . 1 uitlaat strakker aandraaien (jaja zit al vast maar die olie perst zich echt heel hard er tussendoor) en bijde carters strakker (met goede inbus) dat had ik ook , toen was het al weg. ik dacht ook dat het uit me voetpakkign kwam maar als het daar zit betekend het niet dat het daar ook vandaan komt :wink:
anders moe je je voetpakking vervangen maar ik denk dta dat het nie is.
p1904
Berichtdoor p1904 » 07 mei 2010 14:24
voetpakking heb ik al 3 keer vervangen blok is al aangedraaid en uitlaat durf ik niet strakker te draaien anders is het dadelijk dol. :cry:
cilinder ligt er weer vanaf en nu na heel wat meten en proberen blijkt het dat er een bult in de cilinder zit waar deze op het blok aansluit :? , geloof het of niet als je er een rechte schuifmaat of zaag of wat dan ook op legt dan voel je er een bultje zitten
65cc airsal
16mm dellorto
race membraam
technigas next
26-26
hd-pet
emmerick
Berichtdoor emmerick » 07 mei 2010 15:15
dats nie zo erg toch. Gewoon doekjes tegen je krukas duwen zodat daar geen vuil komt en beetje eraf vijlen zodat het weer glad is.
p1904
Berichtdoor p1904 » 08 mei 2010 11:51
een hoop vloeibare pakking helpt wel dus dit is zo wel opgelost iedereen bedankt voor jullie reacties
65cc airsal
16mm dellorto
race membraam
technigas next
26-26
hd-pet
emmerick
Berichtdoor emmerick » 08 mei 2010 19:05
dat kan ook natuurljik :P
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
