Grotere sproeier maar resultaten zijn anders dan verwacht?
14 berichten • Pagina 1 van 1
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 12 mei 2010 20:25
Beste mensen,
Ik had tot vandaag een sproeier 49 in me 14/9 cabr zitten met begrensd spruitstuk.
Maar ik rij nou al 1 week ofzo tijdelijk ( tot dinsdag) zonder luchtfilter, dus ik dacht laat ik me sproeier eens verhogen naar 50 want ja, meer lucht betekent dat je meer benzine nodig hebt zodat de verhouding klopt.
Nou ging ik een tijdje rijden met 50, hij trekt iets sneller en gasreactie is wat beter maar mijn top is ong 2 km lager 3n hij 4takt een héél klein beetje.
Maar nou lijkt mijn bougie bij 50 meer koffiebruin dan bij 49 en de randen zitten bij 50 als ik em deruit halen niet egt onder de olie en bij 49 wel.
Maar bij 49 had ik ook al dat hij stotterde.
Een vriend van mij heeft dezelfde setup maar dan een powerfilter dus en een technigas next en hij heeft sproeier 68 erin zitten:O
Dus eigenlijk 3 vragen:
-Hoe kan het dat ik juist kleiner nodig heb dan 49
-Hoe kan het dat mijn bougie meer bruiner is bij 50 en zegmaar wat meer tegen het donkerbruine bij 49
-En hoe kan het dat hij sproeier 68 nodig heeft ( weliswaar met een terugloper) en ik bijna 20 maten kleiner
Alvast bedankt,
Arthur
Tomos A35 snor:
Std 50 cc + Hogedruk kop
Technigas next
TWV: 26-28
Ontsteking: bromstand
Top: 55 op Tomos teller
Berichtdoor tomostefan » 12 mei 2010 21:28
Er kan wel een grotere sproeier in.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 12 mei 2010 21:29
Ja maar als je me eerste post leest dan staat er dat het de rij prestatie's niet ten goede kwam
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 13 mei 2010 19:22
Niemand?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 13 mei 2010 19:27
luister maar naar hem
doe gewoon iets groter en dan kijken hoe het gaat
je kan niet zo 123 zeggen welke sproeir je moet
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 13 mei 2010 19:35
Dus je zegt dat ik eens 54 ofzo moet proberen?
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Berichtdoor tomostefan » 13 mei 2010 20:24
Zoiets, miss wel groter.
Zonder luchtfilter krijg je echt mega veel lucht
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 13 mei 2010 23:39
Oke maar hoezo rij ie dan wat langzamer mer ewn sproeier 50 en waarom is de bougie met een sproeier 49 ook goed bruin?
Berichtdoor tomostefan » 14 mei 2010 00:17
Je moet gewoon op je gevoel afgaan.
De sproeier is ook geen glazen bol ofzo.
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 14 mei 2010 00:45
Ja dat snap ik, maar als 49 te klein zou zijn xou me bougie tog grijsachtig zijn?
Sebastiaankl
Berichtdoor Sebastiaankl » 14 mei 2010 17:24
Wat is de rest van je setup? Dat is me namelijk niet helemaal duidelijk geworden.
En rijd je vriend met een sproeier 68 met 14/9 carb en begrenst spruitstuk?
M'n Tomosje!
-65cc Puch HD kop
-Proma GP
-15mm DO+Gaasfilter
-Leren koppelingsvoering
-TWV 26-24
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 15 mei 2010 19:00
Setup is:
14/9 cabr
Tijdelijk dus zonder luchtfilter maar komt een powerfilter op
Onsteking staat op brom
std cilinder
hogedruk kop
Atw 28
BEGRENSD spruitstuk
Die vriend heeft dezelfde setup als ik alleen dan een powerfiltter en een technigas next
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Hans Klok
Berichtdoor Hans Klok » 21 mei 2010 23:05
en jouwn uitlaat is een standaard snor? of heb je een brom versie? als je een brom versie heb dan kan je wel 54 a 55 erin kwijt. en een snor uitlaat rijd nou eenmaal verrot als je geen luchtfilter hebt
Rij Magisch Rij Hans Klok Style
Tomos Flexer (a35)
bullet uitlaat
atw 26-26
dellorto 14/12
bromkop
sproeier 55
schuin spruitstuk ontgrenst
powerfilter
63 kmpu volgens bord langs de weg
Muggetje
Berichtdoor Muggetje » 22 mei 2010 15:21
Ik heb een brom uitlaat.
Ik heb nu een sproeier 54 erin en hij loopt heel goed maar ik moet misschien nog wel naar 56 denk ik.
Tomos A35 snor:
Technigas next
TWV: 26-28
Terug naar “Afstellen”
