3641 berichten
  • Pagina 136 van 183
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 183
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 14 mei 2010 13:44
nou genoeg over die tap einden! na 20 posts snapt men het wel,
nu heb ik mijn vraag maar in een nieuw topic gesteld!
hierzo: viewtopic.php?f=33&t=13861
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 15 mei 2010 01:12
hallo,
wie weet waar ik witte leer kan komen om dat om mijn zadel heen te doen ik wil mijn zadel wit hebben vandaar
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 15 mei 2010 01:31
en nog een heel dom vraagje eigenlijk sorry daarvoor misschien
maar het membraam hoe komt die te zitten?
met die 2 koperen dingetjes naar beneden of naar boven?
boy-1993
Contacteer boy-1993
Berichtdoor boy-1993 » 15 mei 2010 01:31
hij kan maar op 1 manier kijk maar is goed!
Pascal
Berichtdoor Pascal » 15 mei 2010 01:35
Kijk en denk logisch. Hoe gaat je mengsmering erdoorheen en hoe kan je membraan het beste zitten om de doorstroming te bevorderen.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 15 mei 2010 01:36
een andere vraagje
ik heb vandaag van een lakspecialist een industrieverf meegekregen om mijn tomos te spuiten ik weet dat dat goede lak is enzo want al eerder keer gedaan
alleen ben ik vergeten hoe ik het moet verdunnen is lang geleden! en hoeveel ik moet verdunnen
kan iemand mij dat zeggen en ook zeggen HOE je moet verdunnen?
gr
fllex
Berichtdoor fllex » 15 mei 2010 03:05
Dat kun je vast en zeker gewoon met Google vinden.
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 15 mei 2010 10:21
ja op google ik kan niks vinden over die industrielak dus zou echt niet weten hoeveel ik het moet verdunnen!
wie kan mij beste uitleggen hoe je beste dan kan verdunnen en kijken waarneer goed is?
als het als water van je stokje afloopt?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 mei 2010 10:46
laatste keer dat ik antwoord: die lakspecialist heeft vast en zeker telefoon.
ff belle.....vrage
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
emmerick
Berichtdoor emmerick » 15 mei 2010 18:31
heeft iemand een goede tip hoe je de vortandwielkering eruit haald? ik heb er een beetje moeite mee.
alvast bedankt
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 mei 2010 18:38
alvast bedankt
Ik heb het zelf kort geleden gedaan, en mijn methode was: gewoon met een kleine schroevedraaier in het rubber prikken en er uit wippen.
Denk je er wel aan dat je een keerring maar een keer kunt gebruiken?
Dus alleen doen als je de nieuwe spullen al bij de hand hebt.
Neon Tomos:
emmerick
Berichtdoor emmerick » 15 mei 2010 18:55
ja nieuwe spullen liggen ernaat, waar moet je precies prikken? want er loopt ook een veer doorheen en er zit toch ook metaal onder? moet je gewoon helemaal aan de buitenkant van de kering prikken of helemaal aan de binnenkant? die van mij zit vrij kut :(
emmerick
Berichtdoor emmerick » 15 mei 2010 19:07
teering hij zit echt foking strak en nu trekt ik hem alleen maar kapot waardor er straks allen maar kleine deeltjes overblijve waardoor hij er helemaal nie uitgat iemand tips?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 mei 2010 19:09
gewoon er uit peuteren, wel ff opletten dat je de metalen behuizing niet aan gort jaagt.
Neon Tomos:
fllex
Berichtdoor fllex » 15 mei 2010 19:12
zet ff een vacuum pomp erop :P
Tomos 65cc
emmerick
Berichtdoor emmerick » 15 mei 2010 19:17
hets al gelukt :mrgreen: ik was aan de verkeerde kant van de kering aant wrike (de buitenkant) 1 keer aan de binnenkant kracht zetten en hijs eruit :P
nu is de buitenkant (die metalen ronde rand waarhij in valt wel beetje beschadigd, hopelijk lekt het er niet langs)
met beschadigd bedoel ik 3 kleine plekjes waar een schroefendraaier er tussen heeft gezeten , is dat een rede om te gaan lekken denken julie? anders ben ik zwaar de lul
fllex
Berichtdoor fllex » 15 mei 2010 19:20
dat merk je vanzelf denk ik wel :O
gelukkig heb ik die krengen nog nooit hoeven te vervangen... want heel precies en netjes sleutelen gaat met mij niet samen
Tomos 65cc
emmerick
Berichtdoor emmerick » 15 mei 2010 19:26
idd altijd die priegel dingen zijn teering werk vind ik ook. :shock:
emmerick
Berichtdoor emmerick » 15 mei 2010 19:42
nog 1 klein vraagje
die bout je ervoor zorgt dat je atf olie niet je blok uitloop , onder in je rechter carter. die krijg ik niet vast. als hij er helemaal in zit en ik draai dan blijft die maar draaien, het schroefdraad van de bout is goed en zover ik kan zien van de carter ook . iemand een idee hoe dit kan en of ik dit kan oplossen? , zal ik er anders een moertje aan de andere kant van binnen opdraaien als het kan ? of is dat niet slim?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 mei 2010 20:02
nog 1 klein vraagje
Het lijkt er op dat je er de verkeerde bout in probeert te draaien?
Heb je niet toevallig de bout van de bovenkant of desnoods de zijkant te pakken?
Weet er ook niet zoveel van, maar lijkt me een beetje teveel als M10 bout in M12 moer draaien....gaat ook nooit vast zitten o|O
Neon Tomos:
3641 berichten
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 183
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
