Tomos loopt erg slecht stationair (koppeling?)
25 berichten
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 23 jun 2010 09:43
Ik heb een Tomos Standard A35 uit 2006. Hij loopt sinds een paar dagen heel slecht stationair. Als ik voor een stoplicht sta schokt hij eerst 3 keer hevig en dan valt hij gewoon uit. Wat je ook doet met de stationairschroef, dit maakt niks uit. Ook lijkt hij als dit probleem zich voordoet gewoon weg te willen rijden in z'n stationair. Tijdens het rijden trekt hij gewoon prima op en schakelt zonder problemen over.
Heeft dit met de koppeling te maken of ligt dit echt aan iets anders?
Thanks alvast!
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 jun 2010 09:51
Thanks alvast!
Heb je de laatste tijd iets aan je blok gedaan?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 23 jun 2010 09:52
Alleen olie ververst een weekje of 4 geleden, heb er nog heel veel mee gereden daarna en hij liep prima. Dit is pas sinds 3 dagen.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 jun 2010 09:53
zou het kunnen dat er een veertje in je koppeling gebroken is?
Neon Tomos:
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 23 jun 2010 09:58
Bedoel je die lange veer die in de koppelingssegmenten zit? Ik heb het blok nog niet opengehad maar ik vroeg me eerst af wat het probleem zou kunnen zijn :)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 jun 2010 10:04
die veer bedoel ik.
Neon Tomos:
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 23 jun 2010 10:29
Ik zal hem vanavond eens open gooien. Maar het zou dus wel aan de koppeling liggen of is er nog iets anders waar het aan kan liggen?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 jun 2010 11:00
verder zou IK niks kunnen bedenken,maar er zijn er hier op het forum die meer weten over tomos als ik.
Neon Tomos:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 23 jun 2010 11:53
Heb je ergens valse lucht?
Koppelingssegmentjes versleten?
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 23 jun 2010 11:55
De segmentjes dacht ik ook al aan, maar ik weet niet of hetgene wat er bij mij gebeurd iets te maken heeft met de koppeling.. valse lucht heb ik nog niet geprobeerd, maar zou je dat tijdens het rijden niet merken? thanks alvast!
Pascal
Berichtdoor Pascal » 23 jun 2010 12:01
Zou je tijdens het rijden ook wel moete merken. Maar ik zei dat ivm dat de snortomos van de ma van een kameraad van me precies hetzelfde dee. Hadden de band geplakt en nadetijd liep dat ding niet meer stationair. En hij schokte ook nog. De oorzaak was het luchtfilter dat er half af lag. Dus valse lucht. Overigens was dat wel een gigantisch goede begrenzer. Ding loopt normaal 50 en toen maar precies 25. :mrgreen:
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 23 jun 2010 12:05
hahaha ja dat snap ik :mrgreen: maar ik merk er tijdens het rijden echt helemaal niks van dus dat lijkt me dan sterk, maar ik zal het straks toch even nakijken!
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 23 jun 2010 14:45
ik merk net ook dat ik als hij uit staat ook niet achteruit kan rijden, hij blokkeert gewoon. ligt dit ook aan de koppeling of aan iets anders?
EDIT: ik heb mijn blok opengehaald en ik zie dat de kurk en de veer erachter nog helemaal goed zijn, kut dus want nu is het iets anders waar ik minder verstand van heb. Iemand een idee wat het dan wel zou kunnen zijn?
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 23 jun 2010 15:36
Ik denk dat je vraagteken veertje geboken is
Check dit topic ff viewtopic.php?f=54&t=9051
Mijn Tomos
gerritje
Berichtdoor gerritje » 23 jun 2010 15:39
ik had ook dat hij heel erg schokte, toen mijn vraagtekenveer vervangen werd heb ik het niet meer gehad. bij jou zal dat hetzelfde zijn denk ik
A35 Standard
Technigas Next
14/12 carburateur
Sproeier: 60
DMP powerfilter
ATW: 28
VTW: 26
Ontsteking op brom
Bromkop
Mijn tomos :)
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 23 jun 2010 16:47
oke, dat wordt laten maken dus
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 23 jun 2010 17:20
ik hoor dat het ook het koppelingshuis lager kan zijn? iemand hier een idee over? (thanks firezi :mrgreen: )
Berichtdoor Timo » 23 jun 2010 17:29
Het is niet echt een lager, maar het ziet eruit als een naaldlager. Ik heb begrepen dat dit ook wel een vrijlooplager wordt genoemd (correct me if i'm wrong).
Deze zit geperst in het koppelingshuis en zorgt ervoor dat je achteruit kan lopen terwijl de motor draait. Of dit ook het schokken veroorzaakt tijdens het stilstaan weet ik niet precies. Ik zou misschien toch eerst je segmentjes eens bekijken.
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 23 jun 2010 18:09
mijn segmentjes zijn helemaal prima, zien eruit alsof ze nog vervangen zijn door de vorige eigenaar. daar zit geen enkele slijtage op de kurk...
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 23 jun 2010 19:36
als het je vraagtekenveertje is kun je dat vrij gemakkelijk zelf vervangen.
Kost je maar 1 of 2 euries en een paar vieze handen.
Weet niet wat een bromboer daar voor vraagt.
Neon Tomos:
25 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
