hoe cilinder tunen
21 berichten
colindevos1
Berichtdoor colindevos1 » 25 jun 2010 13:32
hoi,
ik wil graag mijn cilinder tunen voor meer trekkracht maar is er ergens een faq over ofzo? want ik kan nergens iets er over vinden en heb het nog nooit eerder gedaan.
groetjes,
colin
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 25 jun 2010 14:45
goed zoeken er is een heel topic over, denk je dat het toevallig onder opvoeren kan staan?
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
djurre
Berichtdoor djurre » 25 jun 2010 14:50
Uitlaatpoort verbreden, tot 67% van de boring,
Uitlaat poort naar het carter toe bewerken voor meer toptoeren, maar let op die 67 procent v,d boring, anders gaat t fout :)
En let erop dat je timingen een beetje blijven kloppen, zoek even op google bijv een poortmapje.
colindevos1
Berichtdoor colindevos1 » 25 jun 2010 15:03
oke maar hoe zit het met de inlaat? en zijn er nog berekeningen te doen als ik alleen de poort verbreed?
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 25 jun 2010 15:21
eeeeeeeuuhm, als je er geen verstand van hebt zou ik latend oen door iemand.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
colindevos1
Berichtdoor colindevos1 » 25 jun 2010 16:27
ik ga het eerst op een puch cilindertje proberen die toch al de prullenbak in kan
michabooij
Berichtdoor michabooij » 25 jun 2010 18:18
dan weet je alsnog niet of je het kan!
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 25 jun 2010 19:47
Hij bedoeld, dan heeftie het in de hand, hoe het werkt/moet
het vrezen/dremmelen.
Maar inderdaad, even zoekfuntie, en je komt liters verder
michabooij
Berichtdoor michabooij » 25 jun 2010 20:52
ja maar je kan miss wel goed slijpen dremelen en vijlen, maar dan nog een poortenmap uitwerken
dat word miss een probleem,
mijn a35
marccoef
Berichtdoor marccoef » 25 jun 2010 20:55
Daarom zijn er fuck's gemaakt :)!
viewtopic.php?t=1875
viewtopic.php?t=1876
colindevos1
Berichtdoor colindevos1 » 26 jun 2010 10:56
dankje maar er is toch ook verband tussen de uitlaatpoort en de inlaat? want daar zie je nergens wat over staan.
ik heb het al gevonden.
colindevos1
Berichtdoor colindevos1 » 27 jun 2010 15:58
zou iemand mischien hier op kunnen tekenen hoe ik de cilinder moet slijpen voor meer trekkracht neit voor snelheid.
tomos
Berichtdoor tomos » 28 jun 2010 09:08
nee!
uitlaatpoort moet naar de kop toe worden gehaald, niet naar het carter!
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
colindevos1
Berichtdoor colindevos1 » 28 jun 2010 11:22
hoe moet je eigenlijk uitrekenen hoe breed hij mag worden? moet je dan gewoon dwars door de cilinder meten of moet je dat met de poortmap berekenen? is er geen filmpje van iemand die zijn cilinder tuned ofzo?
RedBull
Berichtdoor RedBull » 28 jun 2010 12:04
Watvoor cilinder heb je?
Standaard= 38mm
65cc=43mm?
(38 / 100) * 67 = 25.46mm bij een standaard cilinder
colindevos1
Berichtdoor colindevos1 » 28 jun 2010 12:15
standaard puch cilinder 50cc boring 38mm en als ik het goed heb kan ik aan alebij de kanten 2mm weg slijpen toch? maar hoe moet ik dat zo precies gaan doen in die cilinder? dat ik het echt om de mm nouwkeurig slijp.
colindevos1
Berichtdoor colindevos1 » 29 jun 2010 16:48
ik heb net geprobeerd te tunen alleen hij heeft nu minder trekkracht en ik geloof meer snelheid maar dat heb ik niet kunnen kijken omdat de brommer nog niet is gekeurd en dus alleen ff op een paadje van 100m lang heb kunnen rijden. maar hoe kan dit? want ik heb alleenmaar in de breedte van de cilinder getuned
tomos
Berichtdoor tomos » 29 jun 2010 17:47
afstellen,
maar als je al gaat SLIJPEN! dan denk ik niet dat het goed is.
gang is alles!
Sugi
Berichtdoor Sugi » 29 jun 2010 18:45
Met andere woorden: je weet bij joost niet wat je gedaan hebt?
Als je op 100m nog niet op de topsnelheid zit maar je denkt dat je meer snelheid hebt dan lijkt dat me dat je harder optrekt...
Overigens, wil je em laten keuren met een aangepaste cilinder :P?
colindevos1
Berichtdoor colindevos1 » 29 jun 2010 19:44
ze gaan bij de keuring niet naar de binnenkant van je cilinder kijken. maar ik was tog al niet vanplan hem te laten keuren kan beter andere brommer kopen.
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
