Achtertandwiel van 28 naar..??>
19 berichten • Pagina 1 van 1
casvdcorput
Berichtdoor casvdcorput » 27 jun 2010 15:00
Ik heb een Tomos A35 snor:
45-50 KMper uur.
- Originele cilinder
- 15mm Carburateur
- Standaard-snel
- Voortandwiel: 26
- Achtertandwiel: 28
Mijn vraag is, als ik een ander achtertandwiel erop zet(nu 28), welke raden jullie mij aan en hoeveel harder loopt die dan ongeveer?
Koeieneus
Contacteer Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 27 jun 2010 15:06
Wat wil je bereiken?
Bij een kleinere is de top hoger en de trekkracht lager.
Bij een grotere is de top lager en de trekkreacht hoger.
casvdcorput
Berichtdoor casvdcorput » 27 jun 2010 15:13
Ik zou graag mijn top iets hoger willen maar niet te veel trekkracht verliezen, 24/26 mischien iets??
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 27 jun 2010 15:15
Zou kunnen. Je kan natuurlijk ook een ander uitlaatje nemen.
casvdcorput
Berichtdoor casvdcorput » 27 jun 2010 15:43
ja klopt, maar kost me weer veel geld, tandwiel is niet zo duur en moet zowiezo vervangen worden, dus kan ik net zo goed meteen andere maat erop zetten.
Koeieneus
ICQ
Berichtdoor Koeieneus » 27 jun 2010 15:47
Dat is waar. Maar het gaat misschien maar een paar km schelen. En je trekkracht gaat erop achteruit. Voor 40 euro heb je al best mooie uitlaten hoor.
casvdcorput
Berichtdoor casvdcorput » 30 jun 2010 17:32
Ik was bij brommerboer geweest en hij zei dat als ik een ander tandwiel wil nemen ik voortandwiel+nieuwe ketting moet omdat anders alles gaat slijten. Weet iemand hier iets van?
Sugi
Berichtdoor Sugi » 30 jun 2010 17:38
Om onnodige slijtage te voorkomen kan je inderdaad het beste alles in 1 keer vervangen.
Berichtdoor Timo » 30 jun 2010 19:12
Jup. En ik denk dat 26/26 het wel goed zal doen op jouw setup.
marccoef
Berichtdoor marccoef » 30 jun 2010 19:14
Ik heb dat nog nooit gedaan, alles in een keer vervangen.
ook nog nooit last gehad, tandwielen zagen er altijd op en top uit..
tis maar wat je wilt
Berichtdoor Timo » 30 jun 2010 19:17
Als je tandwielen en ketting al vrij oud zijn, en jij gaat vervolgens 1 nieuw tandwiel aanbrengen, zul je zien dat die binnen no-time ook helemaal versleten is.
casvdcorput
Berichtdoor casvdcorput » 30 jun 2010 19:49
Oke bedankt! ik denk dat ik alles gewoon zo laat, en als ik van plan ben tandwiel te vervangen ik meteen alles vervang.
Heeft iemand trouwens advies voor welke sproeier ik er op moet zetten, ik heb 56-58-62 erop gezet maar ik heb het gevoel dat ze met geen perfect lopen, iemand dus advies welke sproeier er volgens jou op moet(zie mn setup)
Berichtdoor Timo » 30 jun 2010 20:04
Gok op 60 maar je zult het zelf moeten proberen door naar je bougie te kijken.
casvdcorput
Berichtdoor casvdcorput » 30 jun 2010 20:22
Als ik nr mn bougie kijk blijft die bij elke sproeier zwart nadat ik er +/- uurtje op rij, en als ik een kleinere dan 56 neem dan komt ie bijna niet vooruit.
wouter1191
Berichtdoor wouter1191 » 30 jun 2010 20:24
heb je niet een te koude bougie? zou een optie kunnen zijn ,
orgineel is altijd wel goed
viewtopic.php?f=68&t=14657
Tomos Standaard brom
44mm Airsal
70cc HD kop
Techno Estoril
twv 26-22
15mm spruit
carb 16/16
Sproeier 82
70 echte km/h
Berichtdoor Timo » 30 jun 2010 20:28
Zwart betekend te groot. Dan moet je kleiner.
casvdcorput
Berichtdoor casvdcorput » 01 jul 2010 17:25
Ja weet ik maar als ik een kleinere erop zet dan komt m'n tomos bijna niet vooruit omdat de sproeier dan té klein is. :S
ik heb paar maanden geleden nieuwe bougie erop gezet, voor de rest nooit meer naar gekeken, reed ook altijd goed mn tomos. totdat ik nieuwe carb. erop zette moest ik wel grotere sproeier erop zetten.
Berichtdoor Timo » 01 jul 2010 19:42
Bij welke maat is ie te groot, en bij welke maat is ie te klein?
markvanrijn
Berichtdoor markvanrijn » 01 jul 2010 20:46
voordat je gaat kijken of de kleur van de boegie goed is, je boegie vervangen omdat ze ook verkleuren na een een x aantal loop uren :)
