ontsteking afstellen??
frankie1313
Berichtdoor frankie1313 » 05 jul 2010 16:27
goedenmiddag
Welke model tomos heb je? A35
uit welk jaar komt de tomos ? lang geleden
wanneer ontstond het probleem? toen ik vliegwiel demonteerde
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja praktisch alles
Wat is het probleem? hij vonkt niet
een tijd geleden heb ik mn tomos helemaal opgeknapt
viewtopic.php?f=68&t=11819
maar rjiden doet hij nog steeds niet super.. hij liep erg slecht. toen heb ik mn vliegwiel eraf gehaald.
daar zat allemaal wat roest onder, nu heb ik dat eraf geschuurd, maar nu wil hij niet meer vonken.
het is erg apart, als ik de multimeter erop zet, en hem kick, geeft hij aan dat er toch wel stroom doorheengaat. toch wil de bougie niet vonken.
mn ontsteking ziet er zo uit: viewtopic.php?f=35&t=14416
die spoeltjes heb ik eraf gehad, en krijg ze er niet meer goed op. de speling tussen die puntjes en het vliegwiel varieerd van 20 tot 70mm. kan het daar aan liggen? ook heb ik het gevoel dat mn vliegwiel krom is, aangezien het verschil op hetzelfde punt soms zo 1mm verschilt.
waar kan het aan liggen? en wat kan ik er aan doen? een nieuwe bougie kopen heb ik al gedaan.
alvast bedankt..
Herman Finkers - "kalm an en rap een beetje"
toekomstig mooiste tomos van nederland:
viewtopic.php?f=68&t=11819" onclick="window.open(this.href);return false;
losje
Berichtdoor losje » 25 jul 2010 20:20
Jouw viegwiel ziet er wel erg verneukt uit man.. Magneet gebroken, stuk weg..
Ik vind het niks gek dat die niet genoeg spanning meer oplevert.
Heb je wel een vliegwieltrekker gebruikt??
losje
Berichtdoor losje » 25 jul 2010 20:22
O ja en je hebt dat 2de type bobine nodig...
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 17 gasten
