Tomos valt telkens uit
7 berichten • Pagina 1 van 1
RedBull
Berichtdoor RedBull » 29 jul 2010 01:52
Ik heb een probleem met mn tomos, (ei cilinder)
Telkens tijdens het rijden valt ie uit.
Vaak als ie naar zn 2e versnelling gaat valt valt ie in een keer uit.
Als ik dan even wacht dan rijd ie weer en dan stop ie er weer mee
Er zit genoeg benzine in maar het lijkt net of ie niet genoeg benzine aanzuigt
Wat kan het probleem zijn??
Berichtdoor Timo » 29 jul 2010 12:13
Om maar simpel te beginnen: carburateur misschien verstopt?
RedBull
Berichtdoor RedBull » 29 jul 2010 12:15
Ja waar zou die dan verstopt moeten zitten, het lijkt net of de vlotter vol loopt, en als ik dan rij dat ie niet snel genoeg bijvult
RedBull
Berichtdoor RedBull » 29 jul 2010 12:49
Als ik de benzine kraan op normaal zet, komt er minder benzine uit als bij reserve, is dit normaal?!?
RedBull
Berichtdoor RedBull » 29 jul 2010 13:22
Als ik hem op de bok laat lopen loopt ie eerst goed, en daarna gaat ie heel hoog lopend en tenslotte valt ie gewoon uit
Berichtdoor Timo » 29 jul 2010 13:38
Gebruik de knop wijzig rechtsboven aub. Het is niet nodig om 3x te posten.
Nou je zou je carburateur eens open kunnen schroeven en een keer goed reinigen met verse benzine. Eventueel een uurtje ofwat laten weken in schoonmaakazijn.
RedBull
Berichtdoor RedBull » 30 jul 2010 02:36
Opgelost, het kwam door die vage encarwi carburateur, de sproeier zat los.
Kan dicht!!!!!
