Maar wel met problemen
3 Weken geleden heb ik mijn tomos goed rijdend in de schuur gezet en ben daarna op vakantie gegaan.
Wel heb ik het benzinekraantje open laten staan, maar hij starte wel.
Toen ging ik dus rijden, kwam thuis en viel vanzelf uit. Oke, kan ik me voorstellen na 3 weken niet gereden te hebben.
Daarna weer rijden, en viel na 1,5 km stil. Lekker naar huis steppen dus
Wat ik allemaal al heb gechecked: Bougie vonkt, sproeier is schoon, carb is schoon, genoeg benzine, vlotter werkt en de cilinder is droog.
De stukjes dat hij liep, ging die ook hard, dus de ontsteking staat ook prima.
Ik heb dus het bovenstaande allemaal zitten controleren en schoonmaken, zonder resultaat.
5min later kon ik hem ineens aankicken, maar viel daarna weer stil.
Wat kan dit in hemels naam zijn, of is dit normaal na 3 weken met kraantje open?
HALP!
Setup zie mijn signature.
thanks!
