tapeinde schroefdraad kapot!
12 berichten • Pagina 1 van 1
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 24 aug 2010 22:58
Hallo allemaal!
van mijn tomos is 1 van die 4 bloktapeindes het schroefdraad kapot. Hoe moet ik dit repareren? kan ik er 1 maatje kleiner schroefdraad in tappen? Of kan ik er een boutje oplassen en dan die hele stang eruit draaien en vervangen?
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
Joren
Berichtdoor Joren » 24 aug 2010 23:32
wat ik altijd doe is 2 boutjes erop draaien en dan strak tegen elkaar. Dan kun je aan de onderste het hele tapeind eruit draaien.
Krijg je er geen boutjes op dan afzagen en dan 2 boutjes erop, of idd vastlassen.
Koop dan meteen 4 nieuwe tapeinden ;)
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 aug 2010 09:50
ik neem aan dat je MOEREN bedoelt?
Jeweetwel, die dingen met dat gat erin?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 25 aug 2010 21:17
Haha ja ik haal boutjes en moertjes ook altijd door elkaar ;) maar iig, kan ik er niet nieuw schroefdraad op tappen? of bijf 1 maatje kleiner? hijs nu 11 en dan bijf 10 erindraaien>?
Joren
Berichtdoor Joren » 25 aug 2010 21:20
Ja sorry Jan! Moertjes natuurlijk!! :P
Je kan door de bromboer denk ik wel je tapeinden opnieuw laten tappen, dit is namelijk vakkundig werk en het gereedschap daarvoor is ook niet goedkoop.
Simpeler is om ze er even uit te slopen, en er nieuwe in te zetten. Heb het zelf ook gedaan en de cilinder eraf halen gaat nu 10x zo makkelijk, omdat het zo soepel draait :D
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 aug 2010 21:22
als je dat draadeind er fatsoenlijk uitkrijgt, zou ik gewoon een nieuwe in het gat draaien.
Neon Tomos:
Joren
Berichtdoor Joren » 25 aug 2010 21:27
Nieuwe kosten 2 euro per stuk bij de lokale bromboer ofzo.
Tis in princiepe niks anders als een stalen staaf met schroefdraad aan elke kant.
gebruik GEEN andere cheapass schroefdraad van de gamma ofzo, tapeinden voor je cilinder zijn extra gehard ;)
Pascal
Berichtdoor Pascal » 25 aug 2010 22:00
En zijn m7. Vind je waarschijnlijk ook niet bij de gamma.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 25 aug 2010 22:12
maar het probleem is: ik krijg ze dr niet uit. ik heb gebrobeerd er een moertje op te lassen, maar die bleef niet zitten. ik heb geprobeerd er een platte kant aan te slijpen zodat ik er een tang op kon zetten, werkt ook niet. Dus draad opnieuw tappen is het makkelijkst voor mij denk ik. Zou de fietsenmaker dit kunnen doen?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 25 aug 2010 22:15
vast wel
Neon Tomos:
Joren
Berichtdoor Joren » 25 aug 2010 22:19
Tot hoever is je schroefdraad kapot? Zaag anders het kapotte deel eraf, en draai dan 2 moeren strak tegen elkaar erop. Moet werken.
Anders ga je even langs bij een lassersbedrijf ofzo, die willen je vast wel helpen voor een tientje of een kratje bier, sowieso goedkoper dan bij de bromboer.
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 25 aug 2010 22:40
ja die 2 boutjes heb ik ook al geprobeert maar dr is maar genoeg heel schroefdraad voor 1 boutje, dus dat werkt niet. Ik ga morgen even rond kijken wie het kan doen :) en anders vraag ik mijn opa nog even om het boutje vast te lassen
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
