carterkap eraf.
17 berichten • Pagina 1 van 1
jada
Berichtdoor jada » 30 aug 2010 08:51
misschien een gigantische noobvraag.
maare hoe halen jullie je carterkap eraf..? met welk gereedschap?
ik doe het met een boor en dan middenin die carterboutje er wat insteken en dan laten draaien.
maar dat werkt niet echt lekker.
bedankt alvast.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 aug 2010 08:58
Ik gebruik een imbussleutel.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 aug 2010 09:21
Ik ook.
Berichtdoor Timo » 30 aug 2010 09:30
Ik een grote hamer.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 aug 2010 09:34
ik ook, op het firezi melkpak, als ie zo dom doorgaat :koning:
Neon Tomos:
drestar
Berichtdoor drestar » 30 aug 2010 10:07
bedankt alvast.
vreemd??? je kunt de carterkap gewoon met een inbus sleutel eraf halen,je hebt dus normaal geen boormachine nodig,want dan heb je nog kans dat je alles naar de klote draait ook, maar waarom vraag je dit???
lukieluke
Berichtdoor lukieluke » 30 aug 2010 11:08
omdat hij waarschijnlijk alles kapot heeft gemaakt :')
Ricker
Berichtdoor Ricker » 30 aug 2010 11:32
Schroevendraaier met imbus 5
Dan als ie stoer doet, een kleine platte schroevedraaier ertussen en beetje draaien aan alle kanten, popt ie er zo af.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 30 aug 2010 12:30
maybe heeft hij een imbus voor in zn boor :P.
hebbe wij ook, maar imbussleutel werkt makkelijker:P.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 30 aug 2010 12:35
enige mogelijkheid om gemolde imbusbouten uit de karterkappen te krijgen is voorzichtig met een kleine bijtel lostikken, en dan met een imbussleutel losdraaien.
Als dat niet lukt moet je ze zover mogelijk uitboren met een boortje van 6 mm en hopen dat je de carterkap niet molt
Neon Tomos:
Berichtdoor Mr. Horsepower » 30 aug 2010 14:03
Idd, als het kapot is gewoon met een boortje 6/7 het koppetje eraf boren.
Als de rest dan los is haal je het deksel er zo af, en het overige boutje (zonder koppetje) draai je er dan zo met de hand uit.
Joren
Berichtdoor Joren » 30 aug 2010 15:32
Ik doe het altijd met een boormachine met imbus bitje 5 :)
Werkt echt lekker, zit zo vast en los.
cornetjhu
Berichtdoor cornetjhu » 30 aug 2010 15:35
snelste manier om een boutje met kapotte kop los te krijgen:
een moer eraan lassen:P.
vind ik toch echt het makkelijkst.
jada
Berichtdoor jada » 31 aug 2010 14:44
oke bedankt.
ik deed het met een imbus 5 met boormachine, maar 1 schroef zit zo allejezus vast.
kan ik dan gewoon de kop eraf boren en krijg ik dan zo de carterkap eraf..?
en ja ik heb alles al geprobeert, gaatje erin laten schrikken etc.
bedankt iig voor alle reacties :)
jada
Berichtdoor jada » 01 sep 2010 22:13
schop/
Berichtdoor Mr. Horsepower » 01 sep 2010 22:14
Ja koppetje eraf boren. En dan uiteraard die andere boutjes eruit.
Dan kan de deksel eraf, dan zie je alleen dat stukje draadeind er nog inzitten, die kan je er zo uitdraaien. ;)
Succes!
jada
Berichtdoor jada » 01 sep 2010 22:16
oke thanx gast.
ga het morgen nog even proberen, jullie horen van me.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
