Hier alles wat er aan gedaan is , Hij is niet geschouwd
een mooie technigas next uitlaat gekocht:
mijn frame gestript en wit met parelmoer gespoten vond het er zelf wel netjes uitzien:
en een nieuwe airsal 60 cc cilinder:
ook maar even een 16 mm carburateur aangeschaft:
er komt nog een setje schokdempers binnen die was nog niet in het magazijn.
en dan mijn setup:
a3 blokje
60 cc airsal
brom kop
16 mm dell orto carburateur
sproeier 80
tandwiel verhouding:26-22
ik weet niet hoe hard hij loopt moet nog ingereden worden.
nu alles nog even in elkaar zetten
ik heb alweer wat nieuwe dingetjes bestelt:
1 x Houder - Kentekenplaat - Staand - Metaal - Chroom
1 x Tankdop met slot - Tomos - Standard
1 x Achterlicht - Tomos - Lexus Chroom Led
1 x Choke set - Kabel 50 cm
1 x Handvatset - CNC Style - Kleur: Zwart / Wit
1 x Vraagteken veer want die vond ik ook in stukjes in me blok
1 x Kickstart rubber
1 x Carterdeksel pakking
ik denk dat het ergens volgende week binnekomt
update 30-08:
Maar even in elkaar gezet met wat oude onderdelen
motorblokje zit er nog niet op i.v.m het vraagtekenveertje die vervangen moet worden.
snel maar even een paar foto's gemaakt:
Update 03-Sep-2010
Op de achterveren na zit de Tomos in elkaar.
de spoelpoorten gelijk gemaakt op de cilinder
Vraagteken veer er in gezet,
ander carter deksel ivm met dolle tap van de olie bout
Stage6 Choke geplaatst
Led verlichting er opgezet, handig die beschrijving die je erbij krijgt
Alle Kabels vernieuwd
Hier de foto’s
Nu even een test rit maken
loopt nu 80km
Brand maar los
