tomos trekt nog geen frikandel uit de pan !!!
11 berichten • Pagina 1 van 1
frenKk
Berichtdoor frenKk » 31 mar 2006 08:20
jongens en meiden, ik heb een 1 speed snor peop ding met een 12""spruitstuk +14.9 delllorto, proma cirQuit uitlaatje, en 60 sproeier ofzow.
de jonge is na 1 X kicke meteen aan en loopt zuiver stationair.
aleen dan ga ik rije en dan trekt ie nog geen frikandel uit de pan, hij vonk wie een GEK alleen kan het zijn dat m'n vonk iets te laat staat ? op top wil hij ook niet egt, hij begint dan zeg maar te stotteren en niet dat moooie volgas geluid.
wat m oet ik doen om dat ding een beetje aftestellen ? Ik krijg vandaag wel 15 mm spruitstuk, maar wat moet ik doen ?? laters viboraters
HOt rOd F*cking tOmos KILT wel ff the shIt he !!
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 31 mar 2006 12:18
eerst je niewe spruitstuk eropzetten en dan afstellen tot hij goed rijd standaard afstelling is 0.4, als je niet weet hoe je af moet stellen of je hebt de materialen niet dan ga je ff naar de bromfietszaak en laat je t doen
freak
Berichtdoor freak » 31 mar 2006 12:53
die 60 sproeier is tegroot voor een 12 spruitstuk.
als ie na 1x trappe al loopt staat de onsteking wel goed.
ik denk dat als je die 15 spruit er opzet dat het al een stuk beter loopt.
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 31 mar 2006 13:49
hoeso?
dat ik hat eerst een 50 cc met 12mm spruistuk en een 68 sproeier! en dat liep perfect, dus hier ben ik het niet met freak eens
Milan
Contacteer Milan
Berichtdoor Milan » 31 mar 2006 18:43
heb je een standaard cilinder? en een proma uitlaatje oid? Probeer toch eens een ander sproeiertje. Ik zeg 55. Kan wonderen doen.
Multifix
Berichtdoor Multifix » 01 apr 2006 18:54
Ik weet bijna zeker dat het een te grote sproeier is.
Ik had sproeier 50 (helemaal standaard, aleen een bullet), en als ik 53 erin deed ging die ook inhouden op top. Dus ik denk dat die 55 helemaal te groot is.
freak
Berichtdoor freak » 01 apr 2006 19:16
wat je ook kunt proberen is een kroket,die zijn lichter :lol: :lol:
Mr.Dar-Q
Berichtdoor Mr.Dar-Q » 01 apr 2006 20:19
Volgens mij zijn bitterballen nog iets beter, die rollen ook makkelijker en zijn lichter
freak
Berichtdoor freak » 01 apr 2006 20:42
lolzzzz ,oke das nog beter :lol:
frenKk
Berichtdoor frenKk » 02 apr 2006 11:02
oke jongens, ik ga is aan de slag, met een kleienere sproeier, en dan probeer ik maar eens een bitterbal, die zijn iddd wat lichter. :lol:
Zwetjuh
Berichtdoor Zwetjuh » 05 apr 2006 08:32
Het moet je sproeier wel zijn.
dat was ook bij mijn broer zo, 't scheelt al een stuk als je 2 maten kleiner (of hoger) gaat...
en 68 op een std ding :? . ik heb airsal 50cc (tuned), 15/15 carb, proma uitlaat, en doppler filter van een scooter erop en ik rijd met 68...
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 12 gasten
