vastloper
michael
Berichtdoor michael » 02 apr 2006 16:20
ik heb net een vast loper gehad is dat erg?? ik bedoel hou je daar nog wat aan over en nog een vraag hoeveel graden word een bougi gemiddeld die van mij was volgens mij wel over de 200 graden
alvast bedankt voor jullie antwoorden
freak
Berichtdoor freak » 02 apr 2006 16:41
als je volgas rijd en je krijgt een vast loper dan bestaat de kans dat je drijfstang,(de stang vanaf je zuiger naar de krukas) ook krom is.
je hele blok moet uit elkaar,die drijfstang is geperst,deze kun je zelf niet vervangen dat moet dus via een bedrijf.
heb je mazzel dan is ie nog recht en valt het mee.
draai je cilinder los,kop er af,uilaat er af en spruitstuk er af.
kijk of je de cilinder kunt bewegen,omhoog of niet.
wil ie omhoog,dan trek um zover als ie wil,vul de onderkant op met een blok hout,spuit in de cilinder wat kruip olie en probeer of je met een houten stok die zuiger naar beneden kunt tikken.
gebruik geen ijzer of andere metalen,daar je anders je zuiger kapot slaat.
ook als de zuiger in de bovenste stand staat,en je kunt de cilinder niet bewegen,met een stuk hout deze naar beneden tikken.
als je de cilinder er af hebt kun je zien of er een kras in zit.
michael
Berichtdoor michael » 02 apr 2006 17:08
nee ik had hem al los ik gaf gewoon een flinke trap op mijn trappers en toen was hij los maar heeft het verder geen gevolgen?? en hoeveel graden word een bougi gemiddeld
Pardo
Contacteer Pardo
Berichtdoor Pardo » 02 apr 2006 17:24
Moeilijk te zeggen hoe heet hij wordt. Iig, bij mij is hij na een ritje van pak en beet 7km nog koud genoeg om hem er met je handen af te kunnen draaien. 200 graden is hij bij mij dus nooit.
freak
Berichtdoor freak » 02 apr 2006 17:50
als ie na zo,n trap al weer los is,denk ik niet dat het echt schade heeft.
je sproeier zal te klein zijn of je mengverhouding niet goed.
ik denk dan een bougie zo,n 80 graden word,na een lange rit.
dan is ie te heet om aan te pakken,maar dan werkt ie nog wel goed.
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 02 apr 2006 19:29
hmm dan heb je heel veel geluk gehad denk k ?
Want bij mn vriend die reed net 10km per uur ofzo, kreeg vastlopen en klats cilinder en zuiger naar de filestijnen krukas nog net niet..
maar bij een vastloper izijn je cilinder en zuiger toch bijna altijd kapot of niet ?
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
dreeg
Berichtdoor dreeg » 02 apr 2006 19:37
die kun je eik altij weg gooie
heb een x in een vast gelopen cilinder een andere zuiger in gezet en de krasse waren behoorlijk dieop maar da ding bleef rije heb er daarna toch nog een jaar meej gereden zonder problemen mar da komt volgens mij zelde voor da da kan
Janssuh
Contacteer Janssuh
Berichtdoor Janssuh » 02 apr 2006 19:38
dan heb je inderdaad best wel geluk gehad :P
dreeg
Berichtdoor dreeg » 02 apr 2006 19:38
zal wel eens een x een foto maken van de cilinder
michael
Berichtdoor michael » 02 apr 2006 19:49
mijn mengsmering is 1:50 lijkt me goed en ik heb maatje 54 van sproeier zit ik dan goed??
