Lagers spaakvelgen
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 31 jan 2011 14:44
Ik ben nu bezig met het opknappen van spaakvelgen uit 1975 voor een Tomos A3
Alleen nu viel mij iets raars op.
In de wiellagers van de achtervelg zitten aan beide kanten 10 balletjes.
In de wiellager van de voorvelg zaten er aan de ene kant 8 balletjes, en aan de andere kant 9 balletjes.
Hoort dit? Zitten er verschillende lagers in?
Of mis ik een paar balletjes? (nee ik heb er geen laten vallen.)
drestar
Berichtdoor drestar » 31 jan 2011 20:14
heb je wel goed geteld? en nee dat lijkt mij niet te kloppen,
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 31 jan 2011 20:15
ik heb echt goed geteld, maar volgens mij zitten er overal dezelfde lager.(ik weet dit niet zeker)
Dus als het allemaal het zelfde is dan is er echt een beunhaas mee aan de gang geweest :shock:
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 31 jan 2011 20:18
het enige dat van belang is, is dat het lager goed gevuld is met kogeltjes.
En dan bedoel ik dus dat er zo goed als geen ruimte tussen zit.
Heb zelf wel eens een lager gezien (en weggegooid) met maar 5 kogeltjes....en dat deugde dus niet!
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 31 jan 2011 20:23
Deze lager kan ik alleen niet totaal vervangen, aangezien de lagerschaal in de naaf geperst zit, dan zou ik dus heel de naaf heet moet stoken.
Als ik nieuwe balletjes koop, zou het dan gewoon goed zijn?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 31 jan 2011 20:28
kun je een foto plaatsen zodat ik kan zien hoe daat spul eruit ziet?
Bij shiba waren het sterwielen met kant en klare lagers.
Als die lagerschalen lijken op de lagerschalen van het stuur, dan kun je daar trouwens wel losse kogeltjes voor kopen.
Alleen ff een, of meer, kogeltjes opmeten en dan de juiste maat halen bij de bromboer
Neon Tomos:
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 31 jan 2011 20:35
Het lijken inderdaad op lagers zoals van je stuur.
En de lagerschalen, vertonen geen rare slijtage.
In dat bakje zitten een aantal balletjes
En 1 lagerschaal links bovenin
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 01 feb 2011 09:04
gewoon naar de bromboer dan....
Neon Tomos:
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
