start relais is het niet ziet er namelijk anders uitkon wel eens een start relais zijn want ik zie dat je elektrische start hebt?.
die pick up is toch da zwarte kastje bij de 4 spoeledie pick up zit op je grondplaat geschoven achter je vliegwiel namelijk.
hij vonkt niet meer da is een ding wa ik zeker weet. maar waar die kabels naar toe lope weet ik nie. Van da kastje wa kapot is die kabels lopen naar de bobinewaar gaan die draden van dat pick up ding op het vliegwiel heen dan?
verder al gekeken of je wel een vonk hebt?
ik zal vanmiddag ff kijke (mot maar een uurtje naar school) welke onderdelen ik moet bestellen. Ik hoop natuurrlijk die van €8,00.http://www.scootbike.nl/index.php/compo ... op.browse/
Hier kan je je ontsteking vergelijken met degene die jij hebt, en de onderdelen vinden. Als het het kastje naast je vliegwiel is ben je goedkoop uit, die is daar 8 euro nog iets. De cdi/bobine is een stuk duurder dus ik hoop niet voor je dat die kapot is.
Ik raad je aan om even dat zwarte kastje wat eraf is, er even naast je vliegwiel te houden op de plaats waar ie hoort en dan aan je vliegwiel draaien, en dan kijken of je bougie weer vonkt. (wel even massa maken met je bougie)
(Ik heb hier nogal veel interesse in omdat ik een eigen programmeerbare cdi wel bouwen, en ik heb in mijn carter ook de mogelijkheid om zo'n pickup te monteren.)
ik zal strax even maile. Waarschijnlijk zal het wel dezelfde zijn.Bij scootbike staat er niks bij de ontsteking van de Standard vanaf 2008 en ik denk dat je die van streetmate wel kan gebruiken, maar daar ben ik niet zeker van, misschien kan je scootbike mailen/bellen hierover voordat je bestelt.
(sommige vliegwielen verschillen zoals die van de oude Revival, die is ook niet bruikbaar bij de streetmate)
