Dit test je met de deo-test. Spuit deo op de plekken die ik zei en als hij in toeren verandert dan zit er daar een lek.
Kan zekerik snap er niets van.. vandaag met een vriend aan zijn tomos gesleutelt om hem weer goed te krijgen.
zijn setup is
alles snor
ontsteking op brom
snelle standaard uitlaat,
15//15 dellorto
gaas filter met zwart kapje.
we hebben van sproeier 52 tm 65 geprobeerd en nergens loopt ie eigelijk goed op.
bij 65 liep hij serieus wel het beste :p
Het lijkt me sterk dat hij grooter moet toch ?
of kan het wel ?
Voorlopig moet je hem eerst inrijden , hoe daar ook rekening mee.Heb nu een ontgrensd spruitstuk en een 14/12 carb maar echt lekker snel rijd ie nu nog niet.
Vertanding is 26/28
Prop met slang uit de luchtfilter
Ontsteking op brom
Bromkop
Uitlaat is een standaard bromuitlaat
Heb sproeier 50 52 53 geprobeerd,moet ik een nog grotere sproeier erin zetten of een 26 achtertandwiel erop zetten,gaatjes in de luchtfilter maken?
Heb er ook een nieuwe zuiger en zuigerveren ingezet,kan het daardoor komen dat ie nog niet wat sneller rijd.
Henk
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
