past dit?.
9 berichten • Pagina 1 van 1
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 14 feb 2011 22:16
Hallo past een A52 airsal cillinder zonder aanpassen op een tomos standard snorfiets?.Hij is geloof ik van het bouwjaar 2005,en heeft een a35 blok.
drestar
Berichtdoor drestar » 15 feb 2011 00:12
A52 = het A35 blok, A5 = A52,
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 15 feb 2011 10:52
IK heb ook een a52 maar de tapeindes van een a52 zijn dunner dus zal denk ik niet passen :P
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 17 feb 2011 20:56
dat is mooi balen dan,ik kan namelijk een setje overnemen,maar als het niet past heb ik er niets aan .
pim961
Berichtdoor pim961 » 17 feb 2011 20:59
tapeide zijn toch bij alle tomos blokken a35/a5 m7
klein_opdondertje
Berichtdoor klein_opdondertje » 17 feb 2011 21:02
vond het wel vreemd 2 verschillende maten draadeind.maar wie weet het antwoord?.past dit of niet?.
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 06 mar 2011 00:18
Ik heb anders nog niet eerder gehoort over andere draadeinde groottes..
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 06 mar 2011 03:37
Ik heb ook a52 en bij mij zijn ze kleiner dan normale tapeinden
Tomos是颇有几分不同你知道
brombertje
Berichtdoor brombertje » 06 mar 2011 06:56
Ik heb ook een A52 en er zitten M7 draadeind in voor de cilinder.
De gaten in een A35 originele cilinder zijn trouwens 8mm.
Er bestaat trouwens geen airsal A52 cilinder, wel een A35 en een A55 cilinder.
Het verschil tussen A35 en A55, A35 is membraamgestuurd en en A55 niet. Er zit dus ook een ander spruitstuk op en de uitlaatpoort staat anders.
Op een A52 blok passen A35 cilinders, en A55 cilinders, alleen dan heb je dus een ander spruitstuk en andere uitlaatpoort.
Als je een A35 blok hebt, en je wilt niets anders veranderen dan alleen je cilinder, geen A55 cilinder kopen.
Als je een A52 blok hebt, kan het zijn dat je een A5(A35) cilinder met kleine spoelpoorten hebt, zoals ik heb. Dan kan je beter een A35 airsal kopen, anders moet je ook de rest van je brommer/snor aanpassen naar A55, zoals uitlaat, spruitstuk/carb.
Een A55 setup heeft wel meer vermogen dan een A35.
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 34 gasten
