Ik heb een tijd geleden een oude tomos SP (2 speed automatic) overgenomen
Ik kon hem gratis overnemen omdat hij niet liep..
Ik heb zelf wel enige ervaring met scooters vandaar dat ik dit gedaan heb.
Nu is het probleem dat hij bij het vlotterbakje wel genoeg benzine krijgt, maar dat er uiteindelijk niks in de Cilinder terecht komt. Dit is omdat wanneer ik een tijd kick hij niet start en de bougie volledig droog blijft.
Er zit een nieuwe bougie in die goed vonkt en het benzine kraantje staat gewoon open.
Zou het kunnen zijn dat ik een andere sproeier erin moet doen er zit nu een 49 in met een standaard blok.
Ik heb daarnaast ook alles doorgeprikt zodat ik zeker weet dat er benzine door kan stromen.
Of zou het iets te maken hebben met de aanzuiging van de benzine? me cilinder heeft genoeg compressie...
Zo ziet mijn blok er ongeveer uit:
Als iemand me zou kunnen helpen graag!
Met vriendelijke groet
Bart
