Kan een ontsteking van een E-start tomos (quadro) gewoon werken op een tomos zonder elec start? En kan een ontsteking die oorspronkelijk uit een tomos zonder accu en e-start komt op een quadro werken? Zodat de E-start het wel doet zegmaar.
Thnx.
Yes, dat bedoel ik.Als ik het goed heb, wil je het blok met e-start onder jouw tomos zetten, maar dan zonder de e-start. En de e-start op jouw oude blok zetten? Dan moet je echt de ontsteking wisselen. Dat is niet zo moeilijk. Koop een vliegwieltrekker en een vliegwiel blokkeersleutel. Kost wel wat, maar daar heb je heel lang wat aan en je vern**kt er niets mee.
Ontsteking omzetten is simpel. Carter kap eraf, moer van het vliegwiel losdraaien, vliegwiel verwijderen en dan kan je de grondplaat losmaken. De startmotor kan je dan ook zo verwijderen. Als er een pick-up rechtsonder het vliegwiel zit, kan je die ook verwijderen als je je oude ontsteking weer gebruikt. Ik neem aan dat jij ook een A52 blok hebt, en dat het quadro blok ook een A52 blok is.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 17 gasten
