verlichting en kilometerteller
7 berichten • Pagina 1 van 1
wimpster
Berichtdoor wimpster » 17 apr 2006 17:24
He ik heb net een Tomosje s25 gekocht met niet werkende verlichting en kilometerteller. Ik heb even rondgekeken maar kon het antwoord op mijn vragen niet op het forum vinden.
even wat foto's ter verduidelijking:
http://img128.imageshack.us/img128/6037/dsc001249kv.jpg
http://img128.imageshack.us/img128/9015/dsc001255us.jpg
http://img128.imageshack.us/img128/6927/dsc001261xh.jpg
eerste foto: dit is de binnenkant van de voorlamp, 1 draadje zit niet aangesloten
tweede foto: dit is een foto van alles draadjes die samenkomen tussen de voorvork en lamp. het snoertje rechstonder komt uit het blok, linksonder gaat nergens heen(zie de 3e foto). het snoertje midden-boven komt uit dat schakelaartje voor het licht en het snoertje rechts-boven komt uit de kilometerteller. Nogmaals de kilometerteller en de lichten doen het niet, kan iemand mij vertellen wat ik waarop aan moet sluiten, dit is zoals ik hem kreeg.
Alvast bedankt, willem
ik hoop dat jullie me kunnen vertellen wat t probleem is.
Laatst gewijzigd door wimpster op 17 apr 2006 17:45, 1 keer totaal gewijzigd.
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 17 apr 2006 17:39
je ziet aan de binnenkant van de lamp 2 ijzeren plaatjes die tegen de onderkant van de lamp aanzitten, de blauwe stekker die niet is aangesloten moet op het overblijfende plaatje die tegen de onderkant van de lamp aanzit
wimpster
Berichtdoor wimpster » 17 apr 2006 17:41
k. bedankt, weet je toevallig ook hoe al die andere draadjes moeten op foto 2?
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 17 apr 2006 17:45
1 van de lipjes bij je lamp is afgebroken...
wimpster
Berichtdoor wimpster » 17 apr 2006 17:47
oke bedankt dus als ik dat maak zouden mijn lichten het moeten doen.. maar enig idee iemand voor de kilometerteller?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 17 apr 2006 17:55
ja dacht al zoiets te zien maar wist u nie cker poekel :wink:
freak
Berichtdoor freak » 17 apr 2006 18:37
onderaan je kilometerteller zit een dop met schroefdraad,daar hoord een kabel aan te zitten met vierkant geperste binnen kabel.
die vierkante binnen kabel druk je in dat gat en je draaid dat busje vast.
onder bij je voorwiel zit tegenover je rempot vlakbij de as ook een soort bus met schroefdraad daar moet de andere kant van die kabel aan.
als je teller verders goed is zou ie nou moeten werken.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
