Mijn Tomosjuh. Rijklaar
236 berichten
  • Pagina 5 van 12
  • 7
  • 12
wurft
Berichtdoor wurft » 13 mar 2011 11:22
oh.
Hoe anders? breder, smaller, langer, korter??
En past de voorvork dan wel?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 13 mar 2011 11:26
Voorvork past gewoon
Achterbrug is bijna hetzelfde, alleen dat pinnetjes waar je rem in haakt is iets anders
Fakemon
Berichtdoor Fakemon » 13 mar 2011 11:32
Idd, zoals michiel zegt.
wurft
Berichtdoor wurft » 13 mar 2011 11:48
kan ik dat niet gewoon aanpassen met de haakse slijper en las apparaat?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 13 mar 2011 13:46
Dat kan, maar als je toch zo'n achterbrug hebt is dat makkelijker.
wurft
Berichtdoor wurft » 24 mar 2011 21:05
Fucking tapeindjes zijn doorgedraaid toen ik er een zelf afgevlakte kop op wilde zetten :x :x
Ik ga gewoon nieuwe tapeindjes in de carters lijmen met aluminium-epoxy, ik hoop dat dat werkt.
Klote klus, motorblok er af halen, kop er af halen, cilinder trekken (gelukkig had ik zelf een cilinder-trekker gemaakt :lol: ), zuiger er af, tapeinden er uit draaien, nieuwe kopen, lijmen, 24uur laten drogen. Bah, ik wou dat ik op m'n oldtimer kon rijden.
Weer naar school toe fietsen, bah.
Het is gewoon zo knullig, zelfs ik heb al wat bedacht om doordraaien van tapeindjes tegen te gaan:
vierkante tapeindjes en vierkanten gaten in de cilinder, je draait zonder de cilinder de tapeindjes in de carters
en je zet dan met de vierkante gaten in de cilinder de tapeindjes vast zodat als je de moertjes er op draait
als je de kop vast zet, je de tapeindjes zelf niet verder naar binnen kunt draaien en je ze dus niet meer kan
doordraaien in dat alu van de carters :|
(als dit niet helder is maak ik wel ff een tekening maar nu ben ik te lui)
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 21:37
waar koop je vierkante tapeindes..?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 24 mar 2011 21:40
Die epoxylijm heeft bij mij gewerkt, dat was wel een ei-cilinder blok.
Ik weet niet of daar veel verschil in zit qua compressie
wurft
Berichtdoor wurft » 24 mar 2011 21:40
Niet, da's het probleem :P
Het was maar een hersenspinsel. :)
wurft
Berichtdoor wurft » 24 mar 2011 21:41
Dat heb ik gezien, daarom probeer ik het nu ook met epoxy
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 21:42
haha idd want hoe boor je een vierkant gat, :lol:
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 24 mar 2011 21:44
Ik had wel metaal epoxy gebruikt
Loctite 3450 A&B dacht ik.
wurft
Berichtdoor wurft » 24 mar 2011 21:45
Ja, dat moeten ze dus aan het ontwerp van de tomos veranderen, die vierkante gaten kunnen ze wel maken als ze de cilinder gieten.
wurft
Dat zeg ik :wink:
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 24 mar 2011 21:46
En een vierkant tapeind kan je ook fatsoenlijk in een vierkant gat draaien :S
wurft
Berichtdoor wurft » 24 mar 2011 21:48
Nee Nee Nee, jullie begrijpen het verkeerd, ik ben nu te gaar om nog te gaan zitten kutten met paint-shop, dus een tekening komt morgen wel.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 21:50
oke ben wel benieuw naar je geniale idee, :idea:
Berichtdoor Alex.. » 24 mar 2011 21:52
een slimme katteker, hmmm dat zou de eerste zijn!
jessejames008
Berichtdoor jessejames008 » 24 mar 2011 22:26
ik snap um wel :p gewn dat je tapeindes eerst rond zijn (waar ze in je carter gaan) en dat ze dan waar de cilinder dr overheen zit, vierkant zijn. Zodat als je de cilinder en kop dr op hebt, en gaat aandraaien het tapijnd niet mee kan draaien! Tis geniaal! dat moeten ze zker doen! ik ben fakking lang bezig geweest met die kut tapeindes....
Mijn thunderstruck tomos a35: KLIK: viewtopic.php?f=68&t=14534
drestar
Berichtdoor drestar » 24 mar 2011 22:40
dat in veel gevallen zitten de moeren ook vastgeroest aan de tapiendes,
236 berichten
  • Pagina 5 van 12
  • 7
  • 12
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
