Setup voor 70cc/65cc
9 berichten • Pagina 1 van 1
Aeroxxxit
Contacteer Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 29 mar 2011 20:52
Ik heb een Tomos A35-HDA snor
>>>Ik twijfel nu tussen 70 en 65cc cilinder + kop, dus geef antwoord maar op een van de twee ( ze kosten beiden zelfde )
Dus als ik een van hun erop zet, wat zal ik dan moeten veranderen? Alles is standaard behalve ontgrenzde luchtfilter, vertanding en ontsteking ( + de zuiger natuurlijk als die nieuwe cil erop zit )
Welke:
-power/spons/lucht filter
-carb
-sproeier
-spruitstuk
-krukas(het liefst niet)
Je hoeft niet te rekenen maar een suggestie is voldoende :wink:
٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶ ☆.。. : *・゜`★
Joren
Berichtdoor Joren » 29 mar 2011 20:56
Er is alleen maar 50 of 65cc voor tomos. Wil je 70,72 of 74cc dan moet je een puchcilinder, maar dan moet je je uitlaat en inlaat gaan veranderen.
Probleem is dat veel mensen en webshops 65cc als 70cc aanduiden.
Filter; Standaard ontgrenst of schuimfilter
Carb: 14/12, 15/15 of 16/16
Sproeier: 64-74
Ori krukas
Leuke terugloop uitlaat
Aeroxxxit
Berichtdoor Aeroxxxit » 29 mar 2011 21:24
Ori krukas
Krukas verplicht?
En kan ik de terugloop vervangen door een proma?
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 29 mar 2011 21:26
Hij bedoelt dat hij een gewone originele krukas in zijn blok heeft zitten.
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Joren
Berichtdoor Joren » 29 mar 2011 21:26
ori betekend orgineel, dus je kan gewoon je normale krukas houden mits natuurlijk niet teveel speling.
Zou wel een terugloop nemen, een proma loopt niet al te geweldig op 65cc.
Berichtdoor Alex.. » 29 mar 2011 21:34
65cc is terugloop of homoet
180cc
Berichtdoor 180cc » 03 apr 2011 02:04
65cc airsal
14/12 @ ongveer 72
tecno estroril
26/22
bromfilter
ontsteking iets over bromstand
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 03 apr 2011 10:22
Sproeier: 64-74
Ori krukas
je hebt ook zeta of parmakit echte 70 cc
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
brombertje
Berichtdoor brombertje » 03 apr 2011 10:49
Parmakit is 70cc. Airsal, DMP en andere zijn 65cc. Nouja, ook niet helemaal 65/70, maar net iets meer.
Meeste cilinders worden eigenlijk ook niet in hele cc gemaakt, maar in ci, cubic inch. 50 cc is vaak ook 49,9 of 49,2cc.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 13 gasten
