Bedankt voor je reactie! Ik heb mezelf alleen verkeerd verwoord, lekken doet hij niet (er lekt namelijk geen brandstof uit), maar als ik heel voorzichtig de kickstart naar beneden duw, klinkt het alsof er ergens lucht ontsnapt (bij de cilinder). Hoort dit zo of zit er dan toch ergens iets niet goed?Dit kan inderdaad het lekken veroorzaken.
Maar ik zou ook even kijken met een glas plaat (of iets anders wat perfect glad is) of je kop en cilinder vlak zijn.
Als de koppakking lekt, dan lekt er toch ook brandstof uit? Dus dan zou ik wat vocht moeten kunnen zien rond de pakking?dan heb je dus valse lucht, m.a.w. dan gaat je compressie door een spleetje verloren.
Als jij nog oude pakkingresten hebt zitten is de kans heel groot aanwezig dat je koppakking lekt
Oke, duidelijk. Ik ga zo even een nieuwe pakking halen, mocht hij dan nog steeds lekken, kan ik er dan een dun laagje vloeibare pakking tussen smeren om hem helemaal af te dichten? Zo ja, tot welke temperatuur moet die bestendig zijn?brandstof komt als een heel fijne nevel in je cilinderkop, bijna niet te zien, wel te ruiken
oude pakking kun je het beste met een schraapstaal verwijderen.
B.V een goed plamuurmes of iets dergelijks.
Eventueel kun je ook nog een zoetvijl (zo'n heel fijne) gebruiken om de restanten pakking weg te halen.
Maar dan moet je wel goed kunnen vijlen.Anders: niet aan beginnen.
Ik ben er net achter gekomen dat mijn brommer lekt. Alleen ik heb geen idee waar.
Het achterwiel word niet vies, dus je zou zeggen dat de voortandwielkeerring goed is.
En dat kleine dingetje ook(dat ding waarvan niemand weet hoe die te vervangen is)
Alleen het rare is dat de olie direct onder het voortandwiel op die steun zit van de voetsteuntjes.
En ook van dit steuntje afdruipt.
Dan zou je dus zeggen dat het wel weer uit de voortandwielkeerring vandaan komt ???
Zijn hier nog andere keerringen of moet ik gewoon de voortandwielkeerring vervangen?
Ik weet bijna zeker dat die lekt.
Ik heb zaterdag alles daar schoongemaakt, want het was aardig vet onder de brommer.
En ik heb sindsdien heb ik de brommer niet meer schuin gehouden ofzo (alleen in de bochten)
Maar ik snap niet waar het vandaan lekt? En als het de voortandwielkeerring is snap ik niet waarom mijn wiel niet zwart/vet word (zwart is die al)
carterplug ... dat boutje aan de onderkant van de rechter carterhelft. waar je de atf aftapt.Brommer staat altijd op de zijstandaard, dus ik zal er eens naar kijken.
Maar waar moet ik dat ergens zoeken, want ik heb het daar wel eens open gehad, maar kan me niets zoal een carterplug herinneren
