probleem koppeling?
druif
Berichtdoor druif » 11 mei 2011 23:01
Toen ik vanmorgen naar school reed op m'n tomos, begon hij na enkele kilometers bij het stoplicht ineens heel raar, hard te tikken. Dit tikken was alleen op het moment van aangrijpen bij de koppeling en het stationair draaien/ Zodra ik op een kilometertje of 15 per uur zat hield dit op, en had ik er ook geen last meer van tijdens het rijden, totdat ik afremde en opnieuw moest optrekken. Thuis heb ik het blok maar eens open gehaald, en er bleek geen olie in te zitten. Ik heb toch even de koppeling en binnenvertanding eraf gehad om het vraagtekenveertje etc te controleren. Na dit gemonteerd te hebben, olie erin gedaan en gestart. Hij start wel, het tikken is zo goed als weg, maar als ik nu wil wegrijden trekt hij voor geen meter op, schakelt slecht over naar zijn tweede versnelling en haalt de 25 km/u amper, terwijl hij hiervoor een mooie 43 km/u liep. Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
bvd.
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 11 mei 2011 23:03
koppeling wel weer goed terug gezet?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
brombertje
Berichtdoor brombertje » 11 mei 2011 23:11
Teveel olie erin gedaan? Je kan dit controleren door het schroefje in het midden van de kap los te draaien en de olie eruit te laten lopen die teveel is.
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 11 mei 2011 23:14
heb je wel goede olie gebruikt
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
druif
Berichtdoor druif » 13 mei 2011 16:02
Ja heb wel de goede olie gebruikt. Die gele kroon oil voor tomos en puch. Verder heb ik de koppeling er gewoon weer in gedaan zoals ie eruit kwam, en heb het schroefje open gehad toen ik de olie erin deed. Er is niks uitgekomen dus denk dat het niet teveel is?
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 13 mei 2011 16:05
Heb je je lager van je krukas-as er niet afgedraaid. Had ik namelijk ook. Had tot de eerste versnelling zo'n knikker geluid(waren dus de lagerkogels) en daarna hoorde ik niks meer.
Moet je toch even nakijken!
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
druif
Berichtdoor druif » 17 mei 2011 14:17
Er zat iig niet teveel olie in, en verder heb ik niks gemerkt van kogeltjes in mijn carter of onder mijn zuiger... Hij tikt nu er olie inzit ook niet tot nauwelijks meer, maar hij schakelt heel slecht over en trekt hem maar tot 20 km/u. zou dit kunnen wijzen op een versleten koppeling?
