Berichtdoor brombertje » 08 jun 2011 10:06
Tja, je moet wel weten waar je aan begint. Het is niet gewoon plug and play, tenzij je gewoon de grootste cilinder neemt die gewoon in het carter past, en daar je spullen gewoon plug and play op schroeft.
het is geen scooter waar je zomaar een goede 70 cc op kan zetten zonder wat aan je carter aan te passen.
Als je alleen scooter ervaring hebt, waar je plug and play een hoogtoerige 70cc met passende uitlaat en carb op kan zetten, kan je je beter eerst even goed inlezen op dit gebied.
