Motor valt uit na 400 meter.
9 berichten • Pagina 1 van 1
BeeBee
Berichtdoor BeeBee » 02 mei 2006 20:12
Goedeavond!
Allereerst, ben nieuw op het forum!
Het principe van forum's ken ik!
"Eerst zoeken dan vragen!!"
Maar aangezien ik 0,0 verstand heb van brommers, weet ik niet de goede keywords te gebruiken.
Maar ik heb dus 1 probleem.
Ik heb een standaard Tomos Snor Flexer.
Nooit opgevoerd, en is uit 2004.
Waarneer ik de brommer uit de schuur haal , en start loopt hij na 1 x kicken.
Maar na 400/500/ soms 800 meter, stopt het motortje ermee!
Als ik helemaal stil sta, en opnieuw start, loopt hij gewoon weer en kan ik weer gaan rijden, en valt dan meestal na 200 meter weer stil.
Tot vervolgens ik om de 10 meter stil sta?
Als het motortje uitvalt, hoor ik de cilinders? Gewoon nog lopen, altans ik denk dat ze dat zijn. Maar lijkt of hij verzopen word. of dat hij niet meer vonkt?
Waar moet ik naar kijken?? Of wat kan et evt zijn.
Wil het namelijk graag weten, voordat ik hem wegbreng? Wat me teveel geld kost, wat ik op het moment niet heb.
Groeten! :lol:
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 02 mei 2006 20:17
kijk eerst of je bougie wel goed vonkt! ..haal de bougie eruit.. doe hem weer in je bougie dop..houd de bougie tegen het frame aan en kick..
vervang anders voor de zekerheid de bougie!
ga naar de dealer en zeg dat je een bougie nodig hebt voor tomos..waarscheinlijk een korte schacht
freak
Berichtdoor freak » 02 mei 2006 20:24
je carberateur is vuil,je start in 1x hij rijd net zolang tot de vlotterkamer leeg is en slaat dan af.
als je dan weer start ,is er intussen weer wat benzine in gelopen en dan doet ie het weer even.
dit klingt als dat je aanvoer van je benzine in je carb verstopt zit.
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 02 mei 2006 20:24
hm bougie lijkt me onwaarschijnlijk. Eerder idd verzuipen, of iets met je vlotter. Dat die te vroeg afsluit ofzo
BeeBee
Berichtdoor BeeBee » 02 mei 2006 20:32
Boegie eruit, en tegen frame aan gehouden. Hij vonkt.
Erin gedaan en willen starten, maar lukte niet.
Weer eruit gehaald, en erop gedaan. Starte lukte nog niet.
Probeerde te starten, met boegie erop, en gas erop. Lukt wel, maar als ik vervolgens gas losliet sloeg hij weer af.
Met gas erop doet hij het wel. En datzelfde had ik met rijden, als ik remde voor stoplicht of bocht of wat dan ook, reed ik tezacht en sloeg hij af.
Enkele keren, in volle snelheid dat hij er ook zomaar mee kapt??!
BeeBee
Berichtdoor BeeBee » 02 mei 2006 20:35
Misschien stationair-schroef afstellen? Dat kan ik nog wel? Maar verklaart niet dat het ineens gebeurt, tenzij iemand aan me schroefje heeft gezeten.
Ik ga ff proberen.
[edit]
Sorry voor dubbele post.
[edit]
Nee heeft niks mogen baten. Blijft uitvallen!!!!
brambo
Contacteer brambo
Berichtdoor brambo » 02 mei 2006 20:54
carb schoonmaken..luchtfilter schoonmaken..wil meestal ook wel helpen! sproeier ff doorblazen..
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 02 mei 2006 21:43
vervang je benzine kraantje :wink:
dit klinkt idd als de aanvoer van je benzine.
heb je et al op reserve geprobeerd?
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 03 mei 2006 01:05
Ik wilde net zeg freaky
dit heb ik ook, ik moest op reserve rijden wilde die goed benzine afgeven
Maar dit klopt niet met dat hij het telkens weer doet, want dan zou je eerst benzine door moeten laten lopen.
Ik denk zelf verstopping binnen de carburateur, de sproeier doorblazen oid.
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 11 gasten
