uitvallen na volgas
20 berichten • Pagina 1 van 1
wippie
Berichtdoor wippie » 15 jul 2011 11:55
Hallo
Na het vervangen van mijn voetpakking die helemaal lek was ging mijn tomos revival totaal anders lopen.
bij het gas geven begon hij te klapperen als of er een drilboor op het blok werd gezet.
lijkt wat op detonatie zeg maar, klijnere sproeier en begint al weer beter te lopen.
ben van sproeier 86 naar 74 gegaan :roll: :roll: .
loopt al een heel stuk beter zeker in de lage toeren kan gewoon tot te 30 zeg maar normaal rijden en hem dan terug laten vallen.
trek ik hem helemaal door naar de 70 a 75 en dan terug dan klinkt het net alsof de ontsteking word wegenomen.
herken het geluid want dit is precies hetzelfde als je het licht uitschakeld dus ontsteking wegneemt.
ik denk aan verzuipen dus nog een klijnere sproeier, maar zou het geen ander probleem kunnen zijn?
drestar
Berichtdoor drestar » 15 jul 2011 12:46
heb je nergens valse lucht?
wippie
Berichtdoor wippie » 15 jul 2011 13:08
zou ik even moeten controleren.
maar waarom denk je dat precies?
ik ga denk tog even wat sproeiers halen, ik denk 72,70 en 68.
drestar
Berichtdoor drestar » 15 jul 2011 13:57
omdat je je cilinder enzo eraf hebt gehad en na het vervangen de problemen zijn begonnen, heb je ook wel een nieuwe koppakking erop gedaan?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 15 jul 2011 18:23
kan ook een te kleine sproeier zijn
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 15 jul 2011 19:06
kan eigenlijk vanalles zijn, maar je moet alles eens goed nagaan,
Darkrider
Berichtdoor Darkrider » 16 jul 2011 12:32
Had ik ook,
mijn luchtfilter zat er niet goed op en kreeg daarom teveel lucht.
happyownage
Berichtdoor happyownage » 09 aug 2011 22:25
er zit nu een sproeier maat 58 in (14/12 carb, icm 50cc airsal). naar welke maat zou ik deze moeten "upgraden"?
Mijn tomosje
drestar
Berichtdoor drestar » 09 aug 2011 23:35
normaal zit er in een 14/12 sproeier 52 ongeveer,
tomos
Berichtdoor tomos » 09 aug 2011 23:38
64
tsss, remmen is angst.
gang is alles!
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 aug 2011 00:34
Bij mijn oude setup zat ik op 58/62, dat was met originele cilinder, gevlakte kop, standaard snel, 14/12 carb en originele filter. Allerbeste is gewoon naar de bougiekleur kijken en voelen hoe hij rijdt. Gewoon gokken = prutsen. Proberen met verschillende maten = goed.
En valt ie nu nog uit? Bij airsal 50cc en A52 carter heb je wel kans op valse lucht bij de voetpakking, heb ik een heel topic over geschreven omdat de meeste de verkeerde voetpakking gebruiken.
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 00:59
idd gewoon uitproberen,ligt geheel aan je brommer,
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 aug 2011 01:15
En als je brommer goed rijdt, en je doet na volgas je gas helemaal dicht hoort ie bijna geen geluid/ontsteking te geven, en dan richting stationair te gaan. Blijft ie hard/onregelmatig lopen na gas dichtdoen, dan heb je meestal valse lucht.
(volgas)BRRRRRRRRRRRR(gas dicht doen)zzzzzzzzzoemmm,puf puf puf trrrrrrrrrrr (uitrijden) puf puf puf (stationair) = goed.
BRRRRRRRRRRRRRR (gas dicht doen) BRRrrrrrrrrrrRRRRRrrrrr (uitrijden met hoge/onregelmatige toeren) = slecht.
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 11:36
goede uitleg, :)
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 13:08
brombertje is zo vocaal _O_
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 aug 2011 13:15
Ik wist niet hoe ik het anders moest uitleggen :@
happyownage
Berichtdoor happyownage » 10 aug 2011 23:34
Uit welke sproeiermaten bestaat deze set eigenlijk:
http://www.tomoshop.nl/catalog/sproeier ... p-996.html
Mijn tomosje
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 23:43
ik kan alleen 82 onderscheiden, dus als het in goede volgorde staat is het 70-90
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 23:46
als je het zeker wilt weten dan gewoon even een mail sturen naar de tomoshop,
(al vind ik dat ze dat er wel eens duidelijker bij mogen zetten)
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 11 aug 2011 14:50
sproeiermaten 72 ,74 ,76, 78 ,80, 82 ,84, 86 ,88 ,90
Tomos是颇有几分不同你知道
Terug naar “Afstellen”
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 3 gasten
