deo spuiten tussen alle kieren die valse lucht kunnen trekken carb > spruitstuk, Spruitstuk > inlaat, Koppakking, voetpakking, tapeindesOke, valse lucht, daar is een deo test voor ofzo? Had ik ergens gelezen maar hoe voer ik die deo test uit?
Dit moet je weer laten maken bij een ander bedrijf.Hallo,
Ik heb een klein vraagje, als je je brommer laat keuren en hij word goed gekeurd ontvang je papieren etc. Maar krijg je bij het RDW nu ook een kentekenplaatje of moet je die zelf laten maken door een ander erkend bedrijf dat die maakt?
alu-epoxy met daarna vloeibare pakking ?Het zal natuurlijk eens niet gebeuren dat mijn Tomos een maand rijdt zonder problemen.
Maar nu is het serieus.
Mijn benzine tank lekt....
Heeft iemand enig idee hoe ik dit goed kan oplossen.
Er bestaan coatings voor in lekkende tanks, maar dat kan ik niet gebruiken want dan moet je de tank rondraaien.
Ik heb al gedacht aan benzine bestendige kit/epoxy maar ik weet niet of dit echt gaat werken.
De tank lekt als het waren aan de onderkant van de tank tussen de 2 platen van de motorophanging.
Het lekken is niet zo erg dat er een straal uit komt, maar het druppelt na een stukje rijden toch wel op de grond.
Dus als iemand dit al gerepareerd heeft, zou ik graag willen weten hoe...
Alvast bedankt voor het meedenken!
Deze is beter naar mijn mening: http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=3736http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=3746
deze goed voor mijn tosje?:D
alvast bedankt, Luuk!
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
