Ik ben vrij nieuw in de Tomos wereld en heb hierdoor dan ook gelijk een vraag.
Ik heb een snor tomos niet met de ei cilinder maar het nieuwe type blok.
De tomos is helemaal standaard alleen ligt er een Techno cc uitlaatje onder en de luchtfilter is ontgrenst.
Nu heb ik gelezen dat het prrr geluid op top 4takten heet en vaak komt door een te grote sproeier. Ik rijd nu met techno cc uitlaat sproeier 49 ( standaard ) dus het lijkt mij niet dat deze te groot is? Of kan ik sproeier 47 proberen? Dit lijkt mij alleen zelf aan de lage kant.
De spruitstukbegrenzer zit er nog in. De ontsteking staat nog op snorstand, is dit gewoon te verdraaien naar bromstand of zit ik met het blok waar dit niet zo makkelijk gaat? Hoe ontstaat dit ge4takt en hoe is het het beste op te lossen?
Alvast heel erg bedankt.
Gr Sven
