tomos loopt maar komt niet vooruit
ewout
Berichtdoor ewout » 19 okt 2011 22:42
hallo,
Mijn tomos start wel en loopt maar hij gaat niet vooruit hoe kan dit ???
en het wiel draait de verkeerde kant op.
kendark
Berichtdoor kendark » 20 okt 2011 17:00
zouden er wat meer details over de tomos kunne komen ? hoelang heb je dit al pas wat veranderd of iets ?
ewout
Berichtdoor ewout » 20 okt 2011 17:02
dat weetik nie ik heb hem net gekocht en wou hem met een boormachine aandraaien
kendark
Berichtdoor kendark » 20 okt 2011 17:05
heb je wel gekeken of die liep toen je em kocht anders hebben ze je best genaait.
is het wel een tomos blok wat er onder zit.
anders heb je een intern probleempje dat ze een tandwiel verkeerd hebben plaatst
dat de kruk as de andere kant op gaat.
ik heb 1x me blok open gegooid om te kijken wat er nou in zat uit nieuwsgierigheid.
want me brommer trilde vroeger super erg als ik reed en heb veel post gelezen met soortgelijke problemen.
heb me versnelling vervangen want die pakte niet meer. hij trilt nog wel maar niet meer zo erg als eerst gelukkig ;)
Maar veder geen idee wat jou probleem anders zou kunnen zijn dan hebben we wat meer mensen nodig met verstand
ewout
Berichtdoor ewout » 20 okt 2011 17:17
nee hij liep niet ik hem aan de loop gemaakt. maar soms pakt ie um wel en dan kun je 20 meter rijden en dan valt ie uit
kendark
Berichtdoor kendark » 20 okt 2011 17:34
ik zou carburateur schoon maken nieuwe bougie er in stoppen voor als het een brandstof probleem is en i, maar dat de wiel achteruit gaat heb ik geen idee van wat het kan zijn.
Maar weetje hoelang de tomos still staat?
Wat er vervangen is ?
Wanneer laatste servicebeurt geweest ?
Hoor je te vragen als je een brommer van iemand koopt.
Berichtdoor Borcheld11 » 20 okt 2011 17:57
zeg je nou dat hij soms achteruit rijd?
als dat het geval is staat de ontsteking waarschijnlijk niet goed afgesteld.
kendark
Berichtdoor kendark » 20 okt 2011 18:23
Kijk is aan dat zou het ook kunnen zijn idd.
Probeer wel het makkelijkste eerst en dat is je carburateur even checken op vuiltjes enzo.
heb je wel een goeie compressie als je em probeert te starten met kick ?
