Bougie steeds kapot.
14 berichten • Pagina 1 van 1
Pascal
Berichtdoor Pascal » 29 nov 2011 23:26
Ik koop een nieuwe bougie en vrij snel, als in 15km, houdt hij er mee op. Rijdt geweldig tot ik hem uit doe. Dan start hij ineens moeilijk en stottert. Nieuwe bougie en het probleem is weer weg. het gekke is dat hij pas raar doet nadat ik hem dus weer starten wil. Kortom, mijn brommer vreet bougies sneller dan een liter benzine. wat kan het probleem zijn?
Pascal
Berichtdoor Pascal » 30 nov 2011 00:00
Het is nu ook met een nieuwe bougie.
Wat zijn de symptomen van een kapotte bobine?
Want hij rijdt goed nu, maar houdt af en toe in en springt ineens weer aan en rijdt verder. Ook was er een beetje backfire.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
Berichtdoor Ping » 30 nov 2011 00:04
foto's zeggen meer dan woorden ,
zien de bougies er ook elke keer hetzelfde uit ?
Welke bougies heb je er in gedraaid ?
Heb je verschillende soorten uitgeprobeerd ?
Graag wat meer info , voordat er allerlei uitspraken komen die er niks mee te maken hebben,
en waar je niks aan hebt. :wink:
Berichtdoor Ping » 30 nov 2011 00:06
Heb je de ontsteking ook al bekeken ? ( vliegwiel eraf )
vocht in elektronica is net als alcohol ,
het maakt meer kapot dan je goed kan maken :mrgreen:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 30 nov 2011 00:18
zien de bougies er ook elke keer hetzelfde uit ? Ze zien er uit alsof de brommer goed is afgesteld, alleen nat van al het kicken. Toch springt hij soms ineens wel weer aan. Valt hij niet gelijk uit, dan heb ik er kans op dat ik weg kan rijden.
Komen ze in volgorde, NGK bpr7hs, bosch w7ac, NGK bpr7hs, NGK bpr7hs, bosch w7ac. Ik kan niet bougies blijven kopen natuurlijk.
Heb je verschillende soorten uitgeprobeerd ? Zie bovenstaande.
Foto's maken heeft geen nut, want je ziet niks aparts aan de bougie. Gewoon een iets donker bruin gedonder. Stel je voor alsof je rijdt en je ineens je uit knopje om draait. Dan weer aan en op een willekeurig moment weer uit. Soms wat backfire, hier en daar duurt het langer voor hij het weer doet en soms houdt hij maar even in.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 30 nov 2011 00:20
Vliegwiel is droger dan Bert Visser.
Berichtdoor Ping » 30 nov 2011 00:30
De ontsteking begint op de grondplaat en wordt afgeleverd door de bougie.
Je zou dus alles even moeten nalopen.
Bij de tomos van mijn vrouwtje was het laatst dat de bougiekabel bijna los in de bougiekap zat.
Binnen in de kap zit er een schroef waar je de kabel mee vast kan zetten.
Enkele weken later gebeurde er hetzelfde bij mijn buurvrouwtje .
Bij haar moet je de kabel over een schroefdraad heen draaien.
Misschien de moeite waard om die van jouw ook even goed te bekijken.
Anders gok ik dat het probleem achter het vliegwiel zit.
Let ook op roestvorming en oxidatie.
Zoek anders evt iemand met een gelijknamige ontsteking om onderdelen stuk voor stuk om te wisselen.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 30 nov 2011 00:41
Bougiekabel zit goed vast. Bougiedop en kabel zijn ook vrij nieuw. Maar hier eerder geen problemen mee gehad. Oxidatie of roestvorming is er echt niet. Heb laatst het blok met succes gereviseerd en er zat nergens roest of oxidatie in het blok. Dat van de gelijknamige ontsteking is wel een tof plan.
Verder iemand enig idee wat de symptomen zijn van een kapotte bobine?
Berichtdoor Alex.. » 30 nov 2011 09:50
ja, een niet werkende ontsteking :lol:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 30 nov 2011 10:41
Alex toch... Maar ik heb de symptomen al gevonden hoor. Dat hij elke dag een bougie verslijt en slecht of niet start en dan gelijk weer uitvalt.
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 30 nov 2011 10:47
Heb dat ook gehad, nadat ik mijn bougie had schoon gemaakt was het altijd even weg.
Met een nieuwe bougiekabel en met een nieuwe bougiedop was het ook even weg.
Maar pas toen ik mijn bobine had vervangen was het echt over.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 30 nov 2011 14:23
https://www.youtube.com/watch?v=fEMbACf ... ata_player
Berichtdoor Ping » 30 nov 2011 14:28
Hij klinkt weer gezond ,
en de uitlaat is lekker gasdicht :lol:
Had je die bobine nog ergens liggen ?
Ze zullen je missen bij de brommerboer, je was een goeie klant voor bougies :mrgreen:
Pascal
Berichtdoor Pascal » 30 nov 2011 15:10
Ja, inderdaad! Geen boete meer voor een niet gasdichte uitlaat, haha. Maar heb er net de standaard snel weer onder gedaan. Bevalt me beter qua geluid en snelheid. Bobine lag nog in me schuur van JesseJeremy's oude a35, haha. Ja, ik was er zeker een goede klant! Ergste is nog dat ik 2 bougies had weggegooid omdat ik dacht dat ze kapot waren, terwijl ze het nu waarschijnlijk weer goed hadden gedaan. Ach, ik heb er nog 4.
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 1 gast
