hoe kan dit
22 berichten
tomos 024
Berichtdoor tomos 024 » 27 feb 2012 00:48
ik heb tomos uit 2010 met een tecno trug loop tandwiel 22 agter 15/15cab onbegrenzde spruit stuk en bromkop en rijd ma 53?? :? :(
Ricker
Berichtdoor Ricker » 27 feb 2012 03:05
Meer fitnessen en minder eten?
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 27 feb 2012 08:06
+1
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 feb 2012 09:59
het voortandwiel is ook altijd belangrijk om erbij te vermelden. het gaat nl om de verhouding voor-achter. en heb je wel de carb afgesteld? wat is de kleur van je bougie
Berichtdoor Alex.. » 27 feb 2012 12:33
:lol:
Berichtdoor shadowranger » 27 feb 2012 12:45
On-topic please. Grappen doe je maar per PB.
tomos 024
Berichtdoor tomos 024 » 27 feb 2012 13:04
umm *standaard voor tand wiel hij is ongeveer kofie bruin
tomos 024
Berichtdoor tomos 024 » 27 feb 2012 13:05
en minder ete meer sporte weeg ma 60 kilo xd
tomos 024
Berichtdoor tomos 024 » 27 feb 2012 13:07
um *standaard voor en agter 22 en bogie is bijna kofie bruin wat kan het zijn ik vind het ma raar
Berichtdoor Alex.. » 27 feb 2012 17:05
zuiger?
ontsteking?
oude uitlaat (dichtgekoold) ?
Benzinetraject schoonmaken
Berichtdoor Borcheld11 » 27 feb 2012 18:48
Denk dat je onderdelen bent vergeten te upgraden.
Denk aan de:
Zuiger > bromzuiger
Onstekingstand snor > onstekingstand brom
of caberateur vies, valse lucht. uitlaat dichtgekoold.
tomos 024
Berichtdoor tomos 024 » 27 feb 2012 18:56
cilinder is *standaard dus snor zuiger carberteur heb ak schoon gemaakt uitlaat 2 weke gelede uit gekoold en hoe zet hem brom stand? bij nieuwe tiepe?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 feb 2012 20:02
grondplaat verdraaien (letop dit gaat ZEER nauwkeurig. voordat je begint met verdraaien zet ALTIJD een streepje op de oude stand. Mocht je teveel hebben gedraait waardoor hij nietmeer zal lopen dan kun je hem altijd weer terugzetten.
tomos 024
Berichtdoor tomos 024 » 27 feb 2012 20:43
welke kant op? ik nog vraag zou het ook kune in tandwiel verhouding?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 27 feb 2012 22:22
Je vonk moet vroeger dus hij moet TEGEN de draairichting van je cilinder worden gedraait. je draairichting is rechtsom dus je moet hem een HEEL KLEIN beetje linksom gaan verdraaien.
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 28 feb 2012 00:37
Probeer is begrijpelijk te typen. Dit is toch nauwelijks Nederlands te noemen.
OT: Loopt hij verder wel normaal? Stationair? Loopt ie misschien iets aan?
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 28 feb 2012 13:09
Hij vraagt gewoon welke kant hij de grondplaat op moet draaien en of het ook aan zijn tandwielverhouding kan liggen
Berichtdoor Alex.. » 28 feb 2012 13:10
nieuw type tomos (>2010) heeft geen snor/bromstand meer
tomos 024
Berichtdoor tomos 024 » 29 feb 2012 00:30
bedankt ga het eve probere ik heb vraagje als 70cc er onder leg met 15 mm en welke tandwiel kan dan best neme? en bedankt melvin jha heb disletie dus kan niks aan doen ma snape sominge mensen nie
Pascal
Berichtdoor Pascal » 29 feb 2012 00:34
Maar op sommige punten durf ik ook wel te beweren dat het niet je Dyslexie is. Enfin, voor een 70cc is 26-26, 26-24 en ook 26-22 mogelijk. Wat je zelf wil.
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
22 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
