1603 berichten
  • Pagina 54 van 81
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 81
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 08 apr 2012 15:00
Wat is je tandwielverhouding.
Er zit verschil tussen snor en brom, maar ik zal gewoon weer de originele uitlaat eronder doen, met grotere tandwielen moet je niet gaan werken want hierdoor blaas je je blok gewoon op.
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 09 apr 2012 19:04
dan heb ik nog een klein vraagje
ik heb mijn technigas eronder liggen dan dit wil zegge dat mijn sproeier eigenlijk wel groter zou moeten dan. maar als ik dat niet doe loopt hij gewoon goed... en anders gaat hij nog sneller lopen dus kan ik deze er gewoon in houden dan?
Berichtdoor Ping » 09 apr 2012 19:53
Kijk naar de kleur van je bougie ,
als je ziet dat hij niet te arm afgesteld staat , kan je hem zo laten.
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 09 apr 2012 20:15
en welke kleur heeft hij als hij wel te arm is afgesteld?
Joren
Berichtdoor Joren » 09 apr 2012 20:26
wit.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 09 apr 2012 21:15
wit/grijs te arm
koffiebruin goed
zwart te rijk :P
laurence1507
Berichtdoor laurence1507 » 09 apr 2012 21:49
oke bedankt :)
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 17 apr 2012 21:27
Wat zit er verschil in een Voorvork EBR Aluminium.
En de oudere type (ijzer)
Zit bij de nieuw type ook een veer in of gasdruk.
Celis
Berichtdoor Celis » 18 apr 2012 22:47
Kan een cilinderkop overnemen voor weinig, is dit een brom kop?
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 18 apr 2012 22:49
Ja dat is een bromkop. Er zit niet zo'n grote deuk in als het ware.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 19 apr 2012 09:50
Ik ben een 14/12 carb aan het in elkaar zetten, alleen ik heb een 9mm spruitstuk op mijn eicilinder.
Bestaan hier ook 12mm spruitstukken voor? ik kan ze nergens vinden!
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 19 apr 2012 15:13
Ja deze bestaan, vinden zal lastig worden.
Maar een beetje nauwkeurig boren met een 12mm boor zal hetzelfde resultaat geven.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 19 apr 2012 17:06
ow wacht, die 12 is natuurlijk van de luchtdoorlaat, mijn oude spruitstuk past er ook gewoon op?
MichielWolthaus
Berichtdoor MichielWolthaus » 19 apr 2012 17:19
Ja, die past gewoon.
biersmurf
Berichtdoor biersmurf » 19 apr 2012 18:55
chill, thx
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 apr 2012 22:49
lijkt me wel cool om veren zoals de yss diamond of gaspot schokbrekers (of iets in die richting) op de tomos te hebben :P
iemand enig idee of er ook bepaalde scooter schokbrekers tzelfde zijn als die van tomos? :P zou wel vet zijn!
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 apr 2012 22:50
Je zal een schokbreker kunnen pakking van welk het gat waar de bout doorheen gaat evengroot of kleiner is en dan dat gat opboren al s hij te klein is.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 apr 2012 22:57
hmm ja maar scooter veren hebben volges mij allemaal onderaan een andere aansluiting dan tomos :P zou dat geen probleem worden?
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 23 apr 2012 22:58
Ik heb het nog nooit geprobeerd, maar hoe zit de aansluiting onderaan dan? zit daar geen bout fzo?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 23 apr 2012 23:19
jwel maar zie de verschillen
tomos vering: http://www.jrmotoren.nl/images/imca%20280%20chr.jpg
scooter vering (minarelli horizontaal): http://img.tweedehands.nl/f/normal/1115 ... erveer.jpg
scooter veer heeft onder zegmaar een vorkje (op de foto dus de linker kant)
tomos niet :P
1603 berichten
  • Pagina 54 van 81
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 81
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 9 gasten
