Tomos start wel maar rijd niet
10 berichten • Pagina 1 van 1
Gangmember211
Berichtdoor Gangmember211 » 14 mei 2012 17:45
ik heb een probleem met me tomos,
kort geleden kickte ik me tomos aan maar hoorde iets knappen.
en had ik terugslag op me kick.
ik kan me tomos gewoon aantrappen maar als ik gas geef draait me achterwiel niet.
net alsof die in zijn vrij staat
dus hij kan gewoon aan kan gewoon gas geven komt goed op toeren genoeg compressie maar me achterwiel draait niet
weet iemand wat diet kan zijn want ik heb me blok vandaag helemaal opengehaald en alles lijkt gewoon goed te werken als ik aan me koppelings huis draai beweegt het tandwiel gewoon en als ik de krukas beweeg ook alleen als die aantstaat niet
jason246
Berichtdoor jason246 » 14 mei 2012 17:49
Hart van het vtw niet uitgesleten? Vraagteken veer niet ergens tussengekomen? Ik zeg maar wat xd
Kleur: Magic Blue :D
http://www.Storming.nl
15melvin15
Berichtdoor 15melvin15 » 14 mei 2012 18:33
koppelingssegmenten versleten, maar zal wel niet anders had je het zelf ook wel gezien.
MAar kijk idd maar es naar wat jason zegt.
Berichtdoor Borcheld11 » 14 mei 2012 19:21
- Voorste kettingwiel hart uitgesleten/ losgelopen.
- Vraagtekenveertje gebroken
- Rollenkooi gebroken
- 1e versnellingskoppeling losgelopen/ hart uitgesleten.
1 van de bovenstaande dingen.
Gangmember211
Berichtdoor Gangmember211 » 14 mei 2012 22:21
volgens mij is het me vraagteken veertje maar dan moet ie toch nog wel optrekken?
voor de rest had ik de hele koppeling al vervangen en waar zit de rollenkooi dat is toch gewoon achter de versnellings vertanding?
Gangmember211
Berichtdoor Gangmember211 » 14 mei 2012 22:36
hier is de link ik heb maar filmpje ervan gemaakt http://www.youtube.com/watch?v=cKh5xzdK ... e=youtu.be
jason246
Berichtdoor jason246 » 14 mei 2012 22:45
WOW watvoor maat vtw heb je dan? :O Geen wonder dat je 1e koppeling versleten is? :O
Gangmember211
Berichtdoor Gangmember211 » 14 mei 2012 22:50
mijn koppeling was versleten heb hem gelijk vervangen maar het is de koppeling dus niet en het is een 31 tands tandwiel kan je gewoon bij brommerzaak halen maar dan moet je vragen naar een 31 tands achtertandwiel voor een tomos youngster
btw je carter kap past dan niet meer ik ree met 26 t 80-85 nu 90-95
Gangmember211
Berichtdoor Gangmember211 » 14 mei 2012 22:51
en als ik me tomos aan ren dus naar 2de versnelling gaat ie gewoon aan maar doet ie het zelfde ;)
Berichtdoor Borcheld11 » 14 mei 2012 23:35
Haal het vtw er eens af, en kijk naar het hart. (het middste gat)
waarschijnlijk zijn de tandjes kapot (hart uitgesleten)
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
