Vraagje met betrekking tot cartervertranding
7 berichten • Pagina 1 van 1
triple-X
Berichtdoor triple-X » 10 okt 2012 21:02
Beste iedereen,
Welke model tomos heb je? A35 volgesmij
uit welk jaar komt de tomos ? geen idee?
wanneer ontstond het probleem? half jaar geleden
- cilinder eraf, uitlaat eraf, tapeindes uitgeboord, nieuwe tapeindes zowel in het blok als in de cilinder.....
De tomos maakte een raar tikkend geluid, dit doet hij al een tijd maar het werd steeds erger.
nu zoek ik het in het carter gedeelte en dan wel waar de vertanding zit.
nu kwam ik iets tegen wat mij niet helemaal jofel leek te zijn, je ziet in de bijlage op de foto een zilver pinnetje op de vertanding zitten. dit pinnetje steekt zoals je ziet ongeveer een cm uit. en de plaat/ring waarop dit pinnetje zit rammelt en kan bewegen.
Hoort dit pinnetje zo te zitten?
Alvast bedankt allemaal!
Laatst gewijzigd door triple-X op 10 okt 2012 21:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 10 okt 2012 21:13
ligt het aan mij of is er geen bijlage?
triple-X
Berichtdoor triple-X » 10 okt 2012 21:15
nu wel! bijlage werkte niet dus toch maar zo
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 10 okt 2012 21:20
je bedoelt dat pennetje met dat bolle kopje erop? die hoort er zowieso wel te zitten :P de vraag is waarom jij er geen vraagtekenveertje om hebt zitten.. of heb je die er zelf af gehaalt?
triple-X
Berichtdoor triple-X » 10 okt 2012 21:22
aha! klopt deze bedoel ik! nee deze heb ik er niet af gehaald..
ook niks gevonden kwa gruis of dergelijke in het carter. wellicht zou dit dus het getik kunnen zijn?
Hardbreaktwo
Berichtdoor Hardbreaktwo » 10 okt 2012 22:01
zou best eens kunnen :P
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vra ... _vervangen
triple-X
Berichtdoor triple-X » 10 okt 2012 22:04
Thnx! Die link had ik inderdaad al gevonden!
Ga hem vervangen en laat het jullie weten!
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 3 gasten
