Tomos iets harder laten lopen
34 berichten
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 18 nov 2012 19:53
hoe kan ik zien of het een ei-cilinder of membraan blok is?
ik heb de std snor carb ik dacht 14/9
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 18 nov 2012 20:31
Blok beetje demonteren? wat moet ik daar onder verstaan.
Heb alleen de carb en luchtfilter even schoongemaakt verder niks.
Spruitstuk is nog begrenst, heb nog snorkop.
Welke begrenzers zitten er allemaal in?
Heb de std snorcarb, dacht dellorto 14/9
Hoe kan je zien of het ei of membraan is? Denk dat ik membraan heb!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 nov 2012 20:41
Nou hoe ziet je cilinder eruit? Is het een vierkante cilinder dan is het een membraam, en als je een beetje een ronde cilinder hebt die ook een beetje op een ei lijkt, dan is het een ei-cilinder. Kon je trouwens ook wel even google voor gebruiken.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 19 nov 2012 09:20
ik heb een membraan cilinder!
rivered
Berichtdoor rivered » 19 nov 2012 14:20
http://www.myscootershop.nl/tomos/3647- ... 12453.html
Moet je die gaan zoeken denk ik zo.
Don't gain the world and lose you're soul, wisdom is better then silver and gold :).
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 19 nov 2012 14:44
ja er komt al een ontgrenst spruitstuk en bromkop deze kant op!
Maar wat ik raar vind:
ik heb een brom uitlaat (zonder S-bocht) eronder zitten en hij gaat maar 25?
Hoe kan dat?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 19 nov 2012 17:28
dat kan door verschillende oorzaken.
tandwiel verhouding, welke carb, sproeier etc.
Maar wel vreemd, dat hij niet harder wil dan 25. Is je uitlaat poort wel schoon?
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 19 nov 2012 18:17
ik heb 26-33
12/9 (snorcarb)
sproeier 49 dacht ik.
dus dan zou die toch wel harder moeten gaan of ben ik nou gek?
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 19 nov 2012 22:19
tja....alles is nog standaard snor, dus niet zo vreemd dat het niet veel harder wil. de uitlaat die er nu onder zit, heb jij die erop gezet of zat die er al op?
en kijk eens naar de kleur van je bougie (ivm je andere topic)
Laatst gewijzigd door pinty op 20 nov 2012 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 19 nov 2012 22:27
ik zit je hele verhaal nog eens door te lezen, maar je vraagt veel, veranderd (nog) niets en verwacht dan dat hij harder gaat lopen...
je moet wel wat veranderen aan je tomos......anders werkt het niet
Laatst gewijzigd door pinty op 20 nov 2012 10:34, 1 keer totaal gewijzigd.
ke-1994
Berichtdoor ke-1994 » 19 nov 2012 22:37
uitlaat zat er al op!
ja dat snap ik.
maar ik zie anderen die met brom uitlaat rijden en de rest begrenst en die gaan rond de 32?
dus dat snap ik dan niet.
zit er dan nog een begrenzing in de uitlaat of wat? (prop ofzo?)
dat is mijn hele vraag.
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 19 nov 2012 22:56
kijk.....nu wordt het duidelijk.
het is heel simpel. als jij niets aanpast of veranderd, loopt hij echt niet harder. wat een ander ook beweerd.
er zitten 2 of misschien wel 3 begrenzers begrenzers in.
1 in je luchtfilter. ziet eruit als een kronkelig slangetje in je luchtfilterbox
1 in je spruitstuk. ziet eruit als een dikke ring.
en als je pech hebt, zit er ook 1 bij je uitlaat. vaak is dit een pakking met een kleiner gat dan het gat van de uitlaat.
deze moet je allemaal even checken en weghalen of vervangen.
hou er wel rekening mee, dat je hierna ook een andere sproeier moet nemen. meestal een grotere.
succes
oeps...even wat spelling- fouten eruit halen. Het blijft lastig met een smartphone
C. van Klaveren
Berichtdoor C. van Klaveren » 20 nov 2012 00:26
Hallo ke .....
Lees eerst een mijn stukje van een week geleden.
Sneller rijden zonder geld uit te geven.
Het staat ook op deze sub-site.
Daarna ga je een week lang lezen wat hier op deze site staat.
Te beginnen bij het archief.
En daarna heel set-up.
En dan Algemeen.
En dan Opvoeren.
Als je dat allemaal gedaan hebt, ben je heel veel wijzer en krijg je je tomosje zomaar aan de 40 km, zonder bijzondere dingen.
Neem wat aan van een oudere. (Ik heb ook eerst 14 dagen zitten lezen, voordat ik begon. En dan had ik nog kennis van zaken.)
Vriendelijk gegroet.
Keeshaven
pinty
Contacteer pinty
Berichtdoor pinty » 20 nov 2012 10:32
Desnoods print je het uit. Zo ben ik ook begonnen met mijn tomos.
Als je het maar vaak genoeg doet, doe je het straks met je ogen dicht!
34 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
