cab + bromkop
boink
Berichtdoor boink » 17 mei 2006 23:13
ik heb hier een cab van een puch maxi s (12mm volgens mij merk bing) gaat die passen op een a3 s25. Die zat nog op me oude puchie waarvan ik ut blok nog heb, anders moet ik weer zowveel geld uit gaan geven en ik zit al krap bij kas.
en ik vanmiddag de bromkop van me puchie op me snor gezet maar ik merk het verschil aan trekkracht niet. ligt dit aan het (niet) inkorten van me veer.. :oops:
Volty
Berichtdoor Volty » 17 mei 2006 23:19
Past niet direct op het spruitstuk, een tomos spruitstuk is te klein voor een bing. Je zal toch een ring moeten draaien, of ergens een 2dehands Dellorto carburateur regelen (want die bing zal je ook af moeten stellen..).
En probeer die 'bromkop' van puch eens af te vlakken? Helpt meestal ook wat. Dit heeft niks met het inkorten van je koppelingsveren te maken.
boink
Berichtdoor boink » 17 mei 2006 23:21
heh das nou vervelend moet ik weer onderdelen kopen
en thnx voor ut super snelle andwoord
me cab is nu nog origineel (14/9)
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 17 mei 2006 23:29
Volgens mij past een Bing niet op een Tomos, zit origineel Dellorto op, bing is een stuk hoger ?
Maar als je carb naast het frame zit kan t wel denk ik.
boink
Berichtdoor boink » 17 mei 2006 23:38
dat is dus het ***** eraan hij zit tussen me frame en ik wil um erwel naast kunnen leggen maar ik wil geen nieuw cilinder setje kopen.het is een eicilinder. en hij is volgens mij niet veel groter (misschien een halve tot max 1 cm in doorsnede). en hoogte heb ik nog niet naar gekeken.
dreeg
Berichtdoor dreeg » 18 mei 2006 00:38
ik heb wel vaker tomosjes gezien met een bing carb en volgens mij was er nooit wat aan die tomosjes gedaan dus het kan wel maar weet zo nie of het past dat moet je ff testen
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 18 mei 2006 09:37
nee past niet op eic cil, heb nog maar 1 tomos gehad met bing, die zat ook aan de linkerkant v membraancil.
Je zal zelf iets moeten fabrieken dan.
Volty
Berichtdoor Volty » 18 mei 2006 11:43
Een Bing past wel, maar dan moet je een busje draaien omdat de aansluitdiameter van een bing groter is dan de diameter van een tomos spruitstuk.
Ik zou lekker een 2dehands Dellorto kopen, is minder moeite..
Antwoorden genoeg lijkt me.. /close
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 23 gasten
