snelheid en wat te doen?
21 berichten
boink
Berichtdoor boink » 18 mei 2006 16:31
Ik heb net bij me brommerboer een dellorto 15/15 gehaald voor op
me snor. alleen heb ik dan nog een ander spuitstukkie nodig (die erop zit
-> 14/9 cab) en heb een bromkop en snelle immi uitlaat.
wat moet ik nog allemaal doen en afstellen om hem sneller te maken
en tog nog redelijk op te laten treken zonder andere cilinder aan te schaffen
is 31.- eutjes een goede prijs voor 15/15
hoe snel zal hij gaan als ik alleen de cab er nog op zet.
Tossie
Berichtdoor Tossie » 18 mei 2006 16:40
Voor 15/15 heb je niet persé een ander spruitje nodig alleen is dit wel handig.
Je gaat met de carb een maat groter en je spruit blijft maar 12mm. (binnendiameter)
Verder is voor optrekken je koppelingsveren (net een nieuwe how-to)
En je sproeier afstellen natuurlijk, ligt eraan of je met ori. filter of powerfilter gaat rijden?
boink
Berichtdoor boink » 18 mei 2006 16:52
thanx voor snelle andwoord
Maar et heeft niet veel zin om er een nieuwe cab erop te zette?
gebeurd dus niks? aan kracht en snelheid?
doe er trouwens een ori luchtfilter op.
sproeiers heb ik
en ik gaat binnenkort de ontsteking en veer afstellen.
maar ist een redelijke prijs?
jboy
Berichtdoor jboy » 18 mei 2006 17:24
ja met een grotere cabreteur win je bij een tomos veel trekkracht...alleen ik zou wel een groter spruitstuk maken of opboren...want anders helpt het niet veel... :?
ken iemand die had ook een cabreteur op een *standaard spruitstuk gezet maar hij zei van nou ik merk geen verschil gvd :roll:
mijn tomos doet het gewoon :)
boink
Berichtdoor boink » 18 mei 2006 18:15
keej dan ik heb niks meer te vragen (komt vast nog wel), Thnx :D
Tossie
Berichtdoor Tossie » 18 mei 2006 19:48
Ik merkte met 15/15 zeker wel verschil in trekkracht, (op ori spruitje) snelheids helemaal niks.
Wil je echt goede prestatie's dan raad ik wel een ander spruitje aan.
En 31 euro voor een carb. is niet echt veel opzich.
jboy
Berichtdoor jboy » 19 mei 2006 14:48
nee idd das waar is niet veel...ja als je van een snor *standaard cabreteur naar een 15/15 gaat dan wel ja maar dat spruitstuk daar win je wel t meeste mee 8)
boink
Berichtdoor boink » 19 mei 2006 16:13
heb dit zien staan :spruitstuk 15mm voor 60cc cilinder A3 (gn. membr.) 07079NR €20.00 zal dit gwoon passen op een tomos snor?
Laatst gewijzigd door boink op 19 mei 2006 18:09, 1 keer totaal gewijzigd.
boink
Berichtdoor boink » 19 mei 2006 17:27
en ik hoor van een vriend dat me inlaat maar 12 mm is en dat het niet veel zin heef om daar een 15 mm spruitstukkie op te zetten, klopt dit?
jboy
Berichtdoor jboy » 20 mei 2006 00:03
nee bij een tomos heb je dat je gewoon een ander membraam nodig hebt iets groter en dan komt er meer in de cilinder en 15/15 dus wel 15 mm en als je dan 15 mm spruistuk hebt krijg je 15mm intake :wink:
boink
Berichtdoor boink » 20 mei 2006 12:39
voor zo ver ik weet heeft mij brom geen membraam(eicilinder)
jboy
Berichtdoor jboy » 20 mei 2006 17:45
:o oh ja natuurlijk :wink: ...maja iig de cilinder gat is toch geen 12mm? :?
boink
Berichtdoor boink » 20 mei 2006 17:52
k heb nog niet gekeken (omdat ik examens heb en nogal druk ben) hoorde het van een vriend (hij had een puch maxi s, ik lang gelede ook maar goed) :P
jboy
Berichtdoor jboy » 20 mei 2006 17:57
ja een puch das ff wat anders :wink:
Comet
Berichtdoor Comet » 22 mei 2006 17:29
Hoe kun je eigenlijk zien of je Cilinder een Membraan of Ei is ?
dodo
Berichtdoor dodo » 22 mei 2006 17:51
als er van die kleppen aan et einde van je spruitstuk sit is et membraam volgens mij altijd vierkant
en ei dat zie je gwn aan de vorm van de cil lijkt op een ei
jboy
Berichtdoor jboy » 22 mei 2006 18:45
ja die cilinder is niet vierkant maar rond en nogal klein :roll:
Comet
Berichtdoor Comet » 22 mei 2006 21:53
Ik heb namelijk een A35 Disco.. met volgens mij een A5 cilinder *tenminste dat staat erop..* denk je dat dit een membraan is.. want die imbusse zitten zo afglegen :P dat ik er gewoon niet bij kom. Is dit dan een Membraan.. het spruit stuk is iig vierkant bij de "connectie" met de cilinder
dodo
Berichtdoor dodo » 22 mei 2006 21:59
jep is membraam want het connectie punt is vierkant.
daar achter sit et membraamklep
Comet
Berichtdoor Comet » 22 mei 2006 22:07
en die heb je allemaal in snelle uitvoeringen? (race-membranen enz.) Kunnen deze membranen ook kapot gaan.. waardoor je motor steeds verzuipt??
21 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
