Ik heb dit weekend weer me tomos in elkaar gezet en ik had hetezlfde.. ik vertel hoe ik het gedaan heb en wil er geen gezeik over.Ey mensen ik heb vanmiddag mijn rechter carter kap eraf geschroeft omdat ik mijn koppelingsveren wilde inkorten.
Nou alles gedaan zoals het moest dus kon ik het zooitje weer in elkaar zetten.
Alles zat in elkaar carter er weer op de kickstart zat muurvast.
Heb het nog nagevraagt aan hellracer en volty hoe alles moest zitten, en heb het zoals hun zeiden geplaatst.
2 ringen op de kickstart as(dikke en dunne) 1 ringetje op de middelste as,
en 1 ring achter het koppelingshuis.
Hup de carter er weer op,en nog steeds muurvast.
Zoals ik het zie zit iets niet goed ergens bij de kickstart as (in de carter volgens mij) want zonder carter kap kickt hij als un nieuwe en zodra ik de kap er op schroef(voorheen un eitje nu al met enige moeite) zit de kickstart dus muurvast
Iemand die weet wat dit is?
(ben niet aan de vertanding geweest heb alleen de koppeling eruit gehaalt, en er zaten OORSPRONKELIJK 2 ringen op de middelste as un dikke en un heeeeeeeele dunne,volgens hellracer en volty hoorde dit niet zo te zijn)
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
