vraagje setup
blikbiertje
Berichtdoor blikbiertje » 18 nov 2015 22:27
Goedeavond.
Ik heb een vraagje over mijn setup (aangezien in niks in het opvoeren forum kan plaatsen doe ik het hier :wink: ).
Ik heb een snortomos, Ik wil hem een flink stuk harder laten lopen dan 25. Echter krijg ik het niet voor elkaar. Mijn setup is: 16mm caburateur (sproeier 82) 15mm ontgrenst spruitstuk uitlaat met dikkere bocht ontsteking op bromstand. nu wil het zo zijn dat mijn tomos max de 37 aantikt.....???? Ik ga morgen mijn tandwielverhouding aanpassen ik denk naar 22/24 achter en voor ...? zo groot mogelijk haha. Hoe kan het dat met de setup die ik nu heb ik de 37km/u maar aantik? Hoop dat iemand me kan helpen 8)
Berichtdoor ief » 18 nov 2015 22:58
Is de sproeier goed zo? Trekt ie als een malle en maakt veel toeren als je 37 rijdt? Snorkop? Luchtfilter ontgrenst?
Ander tandwieltje klinkt als goede eerste poging ;)
blikbiertje
Berichtdoor blikbiertje » 18 nov 2015 23:08
sproeier is goed heb kleiner geprobeerd maar loopt op 82 lekker! heb nu open luchtfilter maar ga die luchtfilterbak terug zetten met extra luchtgaten ivm herrie! snorkop. zit eraan te denken om binnekort 65/70cc erop te gooien maar wil eerst die 50cctjes opfocken haha
blikbiertje
maakt indd veel toeren op top (37km/u) en trekt wel redelijk niet als een malle
Berichtdoor ief » 18 nov 2015 23:13
Denk dat je geen wonderen moet verwachten van een standaard cilindertje al heb ik (nog) geen idee wat je er ongetuned uit kan persen.
Denk wel dat je met een betere uitlaat een hoop meer bereikt dan met grote spuitstukken en carburateurs.
blikbiertje
Berichtdoor blikbiertje » 18 nov 2015 23:19
over wat voor beteren uitlaten praten we dan :p? ik heb het namelijk niet zo op die bullet/techno dempertjes die blaas ik er namelijk altijd vanaf gehehe
Berichtdoor ief » 18 nov 2015 23:25
Houd je het toch eerst bij dees, daarmee moet je ook wel 60 op de teller kunnen gaan. Voor de rest staat 'alles' in het grote uitlaten topic :)
John1950
Berichtdoor John1950 » 20 nov 2015 15:30
Met op mijn snor tomos alleen een bromzuiger, standaard snel uitlaat en ontsteking op bromstand haal ik al 38 km. de rest van de setup is geheel orgineel.
Toen ik er nog in het verleden een 15mm carb op had met sproeier 62 en 15mm spruitstuk , bromkop en 26 achter tandwiel op had haalde ik makkelijk 50km.
Dan is 37 km wel aan de magere kant met jouw setup.
Heb je al eens een deotest gedaan om te testen of die niet ergens valse lucht trekt? Wat is de kleur van de bougie na een ritje vol gas?
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 7 gasten
