tomos begint op top te knetteren!
9 berichten • Pagina 1 van 1
johan20
Berichtdoor johan20 » 05 dec 2015 16:27
hallo,
alles werkt naar behoren maar hij begint bijna op top in de houden/knetteren.
meerdere malen de ontsteking verzet.
alles al geprobeerd en vernieuwt maar dat helpt niets.
zgan ontsteking
nieuwe cdi unit
nieuwe bougie
carb 14/12
sproeier 54 met origineel luchtfilter
origineel brom sigaar uitlaat.
loopt verders goed en trekt ook goed op.
wie kan me helpen, hoor het graag
mvg johan
Berichtdoor shadowranger » 05 dec 2015 19:01
Klinkt als 4-takten? Wat is de kleur van je bougie als je meerdere kilometers volgas hebt gereden. Wat voor bougie heb je? Wat is je top en wat is de tandwielverhouding?
johan20
Berichtdoor johan20 » 05 dec 2015 19:50
de kleur is koffie bruin . NGK B7HS als bougie. top ligt rond de 45a50.
en mij tandwielverhouding is 26/31
John1950
Berichtdoor John1950 » 05 dec 2015 20:01
Is dit niet een geval van overtoeren door tandwiel 31 achter en dan 50 km rijden. In dat geval zou je een kleiner achter tandwiel kunnen monteren.
Berichtdoor shadowranger » 09 dec 2015 15:31
Idd, overtoeren. Had wat makkelijker geconstateerd kunnen worden indien de gehele setup was weergegeven.
Berichtdoor ief » 09 dec 2015 18:21
Ik heb meermaals gezocht op de term overtoeren maar snap niet goed wat er in dit verband mee bedoeld wordt. Kan iemand een tipje oplichten? En wat de link is met knetteren. (door te rijk?)
Berichtdoor shadowranger » 09 dec 2015 21:10
Overtoeren is dat de motor achter zichzelf aan gaat lopen, oftewel de toeren hoger zijn dan de motor de kans krijgt om het mengsel te verbranden. Het zit m ook in het stukje "over". Heeft niets te maken met rijk of arm mengsel.
johan20
Berichtdoor johan20 » 20 dec 2015 16:59
heb inmiddels achtertandwiel 28 .26.24 gemonteerd maar dat helpt helemaal niks.
en wat wilt u meer weten over de setup
Berichtdoor shadowranger » 21 dec 2015 05:35
nou....misschien type ontsteking (met of zonder pick-up), bouwjaar van de Tomos, merk en type bougie.
In het eerste geval als je een pick-up ontsteking hebt heeft het weinig nuit deze te verzetten, aangezien de pick-up het tijdstip regelt.
Bouwjaar kan handig zijn voor mensen die niet weten wat voor type ontsteking ze hebben (gloednieuw zegt mij niet zoveel)
Merk en type bougie kan een groot verschil maken als je een verkeerde hebt en kan klachten als jij hebt veroorzaken.
Geef gewoon zoveel mogelijk informatie over zaken wat er met je klacht te maken kan hebben, dan kan men gerichter antwoorden. Wil niet zeggen dat je dan ook meteen een sluitend antwoord krijgt met de oplossing. Alleen "mijn motor knettert op top" is zo vaag en kan van alles zijn. Snap je?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
