Tomos start slecht
14 berichten • Pagina 1 van 1
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 01 mar 2016 23:13
Beste tomos liefhebbers,
Toen mn tomos slecht starte heb ik het meeste al gedaan:
Nieuwe bougie/dop
Bougie kabel ingekort
Contact punten schoon gemaakt
Carb schoon gemaakt
Luchtfilter schoon gemaakt
Toen ik dat allemaal had gedaan startte hij weer na 2 keer kicke ipv 25 dus ik dacht mooi opgelost, maar de volgende dag haal ik hem uit de schuur en probeer hem weer aan te kicken 1ste keer kicken komt er een goed geluidje uit maar daarna weer drama (weer 25 keer kicken). Dus is het nog niet verholpen.... (er liggen ook altijd een paar druppels benzine onder de tomos bij de carb vandaan).
Ik ben ten einde raad heeft iemand een idee?
Jerdy.
Berichtdoor kinderbrueno » 01 mar 2016 23:35
Uitlaat/uitlaat poort niet dicht? Als je de benzineslang los haalt van het kraantje stroomt het er dan vloeiend uit?
En als hij eenmaal is gestart loopt hij dan wel goed?
Berichtdoor shadowranger » 02 mar 2016 10:15
Wat is de kleur van de bougie electroden?
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 02 mar 2016 20:06
Als de tomos loopt dan loopt hij goed
Bougie kleur koffie bruin
Benzine vergeten te checken
Als ik me tomos start komt er rook onder me cilinder vandaan dus ik wilde me uitlaat pakking vervangen maar er zitten erg vreemde moeren als je die dingen zo kan noemen onder de uitlaat.
Die "bouten/moeren" zitten ook niet goed in de gaten van de pakking
John1950
Berichtdoor John1950 » 02 mar 2016 20:54
Ik zou als eerst proberen het blok wat schoner zien te te krijgen. Haal eens een staalborstel over de de uitlaatflens en tapeinden. Zo te zien zitten de moeren, voor zo ver ik kan zien aardig vastgerot.
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 02 mar 2016 21:06
Ik ben er een tijdje met de staal borstel en met de vijl over heen geweest er is ook geen dop op te krijgen
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 02 mar 2016 21:13
Is uitlaat pakking pasta een optie?
Berichtdoor ief » 02 mar 2016 23:00
Mozes griebel, reminder to I self, ik ga zooo een spatlap halen.
Kauwgum is ook een optie maar of je het moet willen?
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 03 mar 2016 07:56
Maar als er lucht aan t begin van de uitlaat komt (uutlaat poort) kan dat te maken hebben met het slecht starten?
Berichtdoor ief » 03 mar 2016 10:56
Daar zou die in dit geval zelfs wel beter van kunnen starten, die uitlaat zit er al 100 jaar op zo te zien. (kan, hoeft net)
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 03 mar 2016 23:36
Ik lees ook op t internet contact punten stellen? Heb ik die op mijn tomos en zoja waar zou ik die kunnen vinden
Jerdy18
Berichtdoor Jerdy18 » 06 mar 2016 13:36
Was maar weer eens beetje sleutelen aan de tomos en toen ik hem aan trapte zag ik allemaal benzine drupellen bij de 2 tap einden onder het blok bij de uitlaat, dus ik hield me hand tegen de uitlaat en hij bleef gewoon lopen?!
Koppakking heb ik al vervangen maar kan het lekken van benzine en het moeilijke startrn te maken hebben met een lekke voetpakking/uitlaatpakking?
Berichtdoor ief » 06 mar 2016 14:20
Voetpakking zeker
John1950
Berichtdoor John1950 » 15 mar 2016 19:37
Wanneer je aan de achterkant de uitlaat dicht houd en het blok blijft lopen, dan zit er gewoon ergens een lek in het uitlaatsysteem. Zal trouwens ook wel wat herrie veroorzaken. Zo te zien verdiend die ook wel een nieuw uitlaatje maar om dat ding los te krijgen wens ik je alvast veel sterkte.
Benzine lekken zul je toch zelf moeten kijken waar het vandaan komt, lekke vlotterbak rubbertje bv.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
