Band verwisselen
13 berichten • Pagina 1 van 1
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 03 jun 2006 13:49
Zou iemand mijn stap voor stap kunnen vertellen hoe ik mijn achterband verwissel, Ik wil de buitenband er af en er dan een nieuwe buitenband op zetten. Ik weet dat hier al een uitleg over staat maar daaar begrijp ik niet veel van :?:
Dus kan iemand het mij stap voor stap vertellen ??
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 03 jun 2006 13:55
wat snap je hier aan niet?
Banden verwisselen is niet zo'n ramp, als je maar weet waar je mee bezig bent, daarom schrijf ik hier een uitleg van hoe het werkt, en waar je op moet letten, dan kan straks iedereen een band monteren.
Tomos velgen hebben een zogenaamd DIEPBEDSYSTEEM, zoals tegenwoordig op bijna alle wilen en banden gemonteerd zitten. Dat wil zeggen, dat er tussen de vlakken, waar normaal je band op rust, een diepe uitsparing zit, die de de- en montage gemakkelijk maakt. Als je je oude band eraf wilt halen, doe dit dan het liefst met plastic bandenlichters, zodat je de velg niet beschadigd. Als je het goed doet, heb je deze enkel nodig bij het erafhalen, en niet meer bij de montage.
Laat de binnenband leeglopen, en draai de borgmoer van je ventiel los, knijp dan rondom de band los van de velg. In de hiel van de band ( Het gedeelte wat in je velg zit, en wat je dus niet ziet als de band is opgepompt ) zit een metalen draad is, het heeft dus geen nut om deze te proberen op te rekken, dit gaat je niet lukken. Als je dus aan 1 kant de bandenlichter onder je band hebt gestoken, zorg er dan voor dat je aan de andere kant van het wiel ( Dus 180 graden verderop) de band in het midden van de velg hebt liggen, in het zogenaamde diepbed, dit geeft je de ruimte om de band over de rand van de velg te lichten. Als je eenmaal een stuk gedaan hebt, kun je de rest met de hand, en kun je de bandenlichters aan de kant gooien. Haal 1 kant van de band uit de velg, en haal dan je binnenband eruit. Daarna kun je met de hand de tweede kant van de band uit de velg halen, waarbij je ervoor zorgt dat een gedeelte ook weer in het diepbed ligt.
Montage gaat precies andersom, smeer de hiel van de band een beetje in met afwasmiddel, om de montage te vergemakkelijken, ook de rand van de velg kun je lichtjes insmeren. Trek de hiel over de rand van de velg, let hierbij op een eventuele rotatie( rijrichting) van de band. Steek het ventiel van de binnenband door het ventielgat en draai er de borgmoer op, nog niet vastdraaien. Duw de binnenband tussen de band en de velg in, en pomp hem dan een klein beetje op, zodat hij net een beetje strak staat, en er geen vouwen meer inzitten, je moet hem nog wel gemakkelijk kunnen inknijpen. Trek dan de tweede hiel weer over de rand van de velg, en zorg er weer voor dat bij het laatste stuk, de band weer in het diepbed ligt, je kunt dan zonder gereedschap met de hand de band over de rand trekken. Lukt dit niet, dan heb je waarschijnlijk de binnenband te hard opgepompt, en moet je hem ietsjes leeg laten lopen.
Controleer of de binnenband RONDOM op zijn plaats zit, vooral op de plaats van het ventiel, waar de binnenband wat dikker is, wil hij nog wel eens tussen de buitenband en de velg blijven zitten. Zorg dat hij rondom IN de buitenband zit. Pomp de band op, en controleer of de hiel van de band rondom, aan twee kanten goed op zijn plaats zit, dit kun je zien aan de montagerand van de band, die een klein stukje zichtbaar blijft, deze moet over de volle omtrek van het wiel even breed zijn. Is dit niet zo, laat dan de band leeglopen, en probeer het opnieuw. Als hij goed zit, draai je de borgmoer van het ventiel aan. Als je dan het wiel weer gemonteerd hebt in de vork of brug, gooi hem dan met de hand rond en kijk of er geen rare slingeringen of bulten in je band zitten, ietwat verschil mag, maar niet teveel.Suc6
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 03 jun 2006 16:17
moet ik de band helemaal van de brommer af halen of kan die ook blijven zitten?
Thomazz
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 03 jun 2006 16:18
moet de binnenband er uit als ik er alleen een nieuwe buitenband op wil zetten?
Thomazz
freak
Berichtdoor freak » 03 jun 2006 18:19
als je een nieuwe buitenband wil plaatsen haal je uiteraard je oude band er eerst af,of wil je die er om laten zitten :lol: :lol:
en ja je binnen band moet er uit als je er een nieuwe buitenband op zet.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 03 jun 2006 19:55
waarom moet de binnenband er ook uit??
Thomazz
freak
Berichtdoor freak » 04 jun 2006 12:13
omdat je dan meer ruimte hebt om je buitenband er af te halen,en omdat de kans dat je binnen band stuk gaat tijdens het wisselen een stuk kleiner is.
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 04 jun 2006 12:39
ooh oke !!
Thomazz
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 04 jun 2006 12:40
en moet de achterband helemaal van de tomos af of niet ?
Thomazz
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 04 jun 2006 13:12
Nee die laat je erop zitten, de nieuwe band doe je om de oude heen. :lol:
skater_07
Berichtdoor skater_07 » 04 jun 2006 13:40
ja maar moet het achterwiel, met velg helemaal uit de tomos(los gemaakt worden van de achterbrug?) of niet ?
Thomazz
Kwekkeboomkroket
Berichtdoor Kwekkeboomkroket » 04 jun 2006 13:48
Probeer de band er eens af te halen zonder het wiel eraf te halen...
:P
nee lukt niet he ;)
freak
Berichtdoor freak » 04 jun 2006 22:44
als je het wiel er uithaald kun je er veel beter bij.
@skater.
ik zie je nu steeds 2x achter elkaar aan posten,zou je dat de volgende keer in 1x willen doen,dubbel post mag hier niet.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] en 8 gasten
