Tomos A35 start niet meer
13 berichten • Pagina 1 van 1
Martijn94
Berichtdoor Martijn94 » 15 jun 2016 22:53
Welke Tomos model heb je? A35 blok
Wat is het bouwjaar? 2006
Sinds wanneer speelt dit probleem? Vandaag echt
Wat is het probleem? Tomos start niet meer
Tomos reed perfect tot 3 dagen geleden. Stotterde bij wegrijden en startte niet direct. Gisteren door de regen heen en weer naar mijn werk gereden en daarna 24 uur mijn benzinekraan open laten staan(is dit erg?). Nu zojuist 200 meter door de straat waarna de Tomos uitpruttelde toen ik stil stond, hierna wilde die niet meer starten.
Vervolgens, vlotterbakje opengemaakt en benzine eruit + sproeier(52) schoongemaakt. Boogie schoongemaakt(deze was helemaal zwart).
Vervolgens starte de Tomos direct(1x kicken) en reed aardig(klein beetje stotteren). Toen ik stil stond viel de Tomos weer uit en nu start die wederom niet.
Een heel verhaal, maar ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Heb de tomos een aantal weken geleden tweedehands gekocht.
Tomos_power
Berichtdoor Tomos_power » 16 jun 2016 07:06
Check even of er geen elektrische delen vochtig zijn geworden door de regen.
Aansluitingen bij de bobine en cdi etc.
Tomos opknap project (bezig)
Tomos a35 2005 (verkocht)
Martijn94
Berichtdoor Martijn94 » 16 jun 2016 17:24
Deze zijn allemaal schoon en droog, helaas hetzelfde probleem
Berichtdoor shadowranger » 16 jun 2016 17:49
Zie je veel witte rook uit de uitlaat als je rijdt? Dan trek je atf mee in de cilinder (uit de bak). In dat geval is de keerring lek.
Martijn94
Berichtdoor Martijn94 » 16 jun 2016 19:59
Uit de uitlaat komt eigelijk geen aparte of witte rook rook.
De tomos start nu wel direct in een keer.
Trekt alleen erg slecht(stotterend op) en zodra je stilt staat valt die uit..
Berichtdoor shadowranger » 18 jun 2016 07:05
Uitlaatpoort en demper eens checken op koolaanslag.
Martijn94
Berichtdoor Martijn94 » 18 jun 2016 22:07
Tomos start inmiddels, er zit nu een andere sproeier in, maat 49.
Rijdt heel hard, op de top. Er is nu een ander probleem:
De tomos loopt niet stationair, soms gaat hij heel erg hard zonder gas te geven en het andere moment valt de brommer uit zonder gas te geven.
Verder trekt de tomos stotterend op maar rijdt hij wel erg hard op top.
Hebben jullie een idee wat ik kan doen?
Bedankt voor jullie tips
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2016 15:59
Wat is de kleur van de bougie elektroden? Zomaar uitvallen duidt op warmlopers, valse lucht of een niet goed functionerende carburateur.
Berichtdoor ief » 19 jun 2016 20:23
Had je dat al gedaan?
Martijn94
Berichtdoor Martijn94 » 19 jun 2016 21:19
Ga ik morgen direct even doen, dacht omdat er een nieuwe uitlaat onder zit dit niet het geval kon zijn. Grote kans dat dit werkt?
De boogie is pik zwart, ben van sproeier 52 naar 49 gegaan.
Berichtdoor shadowranger » 19 jun 2016 21:24
Als er een nieuwe uitlaat onder zit kan de demper idd niet verstopt zijn. Of de uitlaatpoort ook schoon is zal je moeten checken.
Een zwarte bougie duidt idd op een te rijke afstelling en zou een kleinere sproeier verklaren. Echter, de kleur van de electroden kun je pas zien als je een langere tijd volgas hebt gereden. Kun je isschien merk en hittegraad vermelden? Wellicht heb je een te koude bougie die zijn zelfreinigingstemperatuur niet bereikt en blijft deze zwart. Als de bougie al langere tijd zo zwart (en nat) is is het misschien wijs om eens een andere (=nieuwe) te proberen.Door de vervuiling kan een bougie defect raken of lekken via de massa ipv vonken over de electroden.
Berichtdoor ief » 19 jun 2016 21:26
Uitlaat zal het niet wezen dan dichte poort kan, misschien handig om eens precies alles te benoemen wat er anders is als origineel en wat het dan nu is, je staat iig te arm onderin. (edit, hangt er trouwens ook maar van af) Probeer is 50 of lees mijn beslommeringen in opvoeren om een beeld te krijgen.
edit: meeste zei shadow ook al... We need details 8)
Martijn94
Berichtdoor Martijn94 » 21 jun 2016 15:07
Bedankt voor jullie reacties.
De tomos rijdt opzicht nu wel weer aardig, maar de boogie is zwart maar niet nat (eerder zwart en droog)
De tomos komt uit 2005 en is voor mijn gevoel bijna volledig origineel, gekocht op het internet aantal weken geleden.
Het enige wat nieuw is onder te tomos is de uitlaat, deze is van origineel vervangen naar de snelle variant (speedy).
Het probleem wat er nu nog is, de tomos trekt slecht weg en valt uit zodra ik stil sta en geen gas geef.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 5 gasten
