onbekende kabel
18 berichten • Pagina 1 van 1
flogsway
Berichtdoor flogsway » 22 jun 2016 18:19
ik ben bezig om de kabels die op mijn oude blok zaten over te zetten op een ander blok , nou zit er een kabel en daar zit een soort van koperen kop op , zie fotos , overigens was deze kabel bij mijn oude blok gewoon loos maar ben toch benoieuwd wat het is , ik hoor het graag
p.s sorry voor de onduidelijke fotos
Berichtdoor shadowranger » 22 jun 2016 21:06
Waar komt die kabel precies vandaan?
flogsway
Berichtdoor flogsway » 23 jun 2016 10:58
hoop dat je er een beetje uitkomt via de fotos , zoniet begrijp ik het heel goed hoor snap er zelf ook geen ene bal van waarom in jezus nam zoveel kabeltjes pffffffff in ieder geval aan de andere kant van de desbetreffende kabel komen er twee rode uit
harvik
Berichtdoor harvik » 23 jun 2016 15:22
ik kan vrij weinig uit die foto's maken maar die niet van je remlichtschakelaar ofzo? Die willen nogal eens afbreken. maak die kabel eens bloot zodat je kan zien wat het is.
Tomos A3 stickerbomb wrap project (lopende): http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=24565
Tomos Flexer Black/Gold/Chrome (verkocht)
Tomos S25 (verkocht)
Tomos A35 70 crosser project (verkocht)
Moet ik nog even doorgaan?
Berichtdoor ief » 23 jun 2016 16:13
Foto's helpen idd nix zo maar ik gok op batterij/ startmotor?
harvik
Berichtdoor harvik » 23 jun 2016 16:27
die klinkt logischer ja
flogsway
Berichtdoor flogsway » 23 jun 2016 18:25
ik moet er wel bij vertellen dat me tomos gewoon gereden heeft met deze wirwar op het oude blok en toen was deze desbetreffende kabelnergens aan vast gesloten , dus betwijfel of het met de batterij of startmotor te maken heeft
Berichtdoor kinderbrueno » 23 jun 2016 22:52
Zolang hij liep terwijl die kabel nergens aan zat maakt het toch niet uit? Misschien heeft de vorige eigenaar wel wat met de kabelboom lopen knoeien. Zal niet de eerste zijn.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 23 jun 2016 23:40
dan is het een hele goede knoeier geweest hahaha
harvik
Berichtdoor harvik » 24 jun 2016 09:37
had je wel estart dan? want als je hem gewoon aankickt heb je geen accu nodig :P
flogsway
Berichtdoor flogsway » 24 jun 2016 11:34
heb geen accu , maar ik heb die spaghetti zooi is ff uit elkaar gehaald zodat het nu misschien iets duidelijker is waar die mysterieuze kabel voor dient , hoop dat de fotos enigszins duidelijkheid schept
harvik
Berichtdoor harvik » 24 jun 2016 12:01
dat zware kastje waar die dikke rode draad heen loopt is een startrelais voor een startmotor. Ik weet niet of je een startmotor op het blok hebt zitten? Want dat mis je misschien alleen de accu voor de estart. Kan ook zijn dat er een estart kabelboom op zit zonder estart. heb ik ook eens gehad op een tomos standard.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 24 jun 2016 12:57
ik heb een startmotor op het blok zitten maar geen accu , maar kan het kwaad als ik de startmotor laat zitten als ik waarschijnlijk alleen de kickstart gaat gebruiken
Berichtdoor ief » 24 jun 2016 13:05
In je hele topic wordt het mij niet echt duidelijk wat je probleem is of wat je wilt bereiken?
Op zich geen probleem om je startmotor te laten zitten. Die doet verder nix als je rijdt.
harvik
Berichtdoor harvik » 24 jun 2016 16:03
kan idd geen kwaad, maar als je alleen de accu mist voor de estart zou ik die er wel opbouwen :P
flogsway
Berichtdoor flogsway » 24 jun 2016 22:00
owk en waar kan ik dan eventueel het beste die accu plaatsen
Berichtdoor shadowranger » 25 jun 2016 15:34
Normaal zit ie in een bak onder je zadel.
flogsway
Berichtdoor flogsway » 25 jun 2016 15:58
dank je wel , zou je mij een plezier kunnen doen om mijn volgende probleem te bekijken , heb ik geplaatst met de titel slecht kicken , bij voorbaat dank
Terug naar “Elektra”
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 27 gasten
