Gebroken pijpje in carburateur
4 berichten • Pagina 1 van 1
TimmyTim
Berichtdoor TimmyTim » 09 aug 2016 17:27
Hoi allemaal,
Tijdens het schoonmaken van m'n carburateur is het kleine pijpje dat erin zit afgebroken (zie foto's).
Is dit pijpje erg belangrijk of kan het geen kwaad om zonder te rijden? Verder: weet iemand hoe dit pijpje heet en of deze loste bestellen is?
Bedankt!
Berichtdoor ief » 09 aug 2016 21:28
Kan geen kwaad, zuigt restjes benzine op (zou het moeten doen) Hoe die heet weet ik niet.
tomoslover
Berichtdoor tomoslover » 17 nov 2016 15:57
dat is volgens mij je sproeierbuis
die nevelt de benzine in je carburateur het is best een belangrijk buisje t kan wel zonder mar met is altijd beter
Berichtdoor kinderbrueno » 17 nov 2016 18:01
Onjuist. Zoals ief zegt, restjes benzine.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 3 gasten
